楼主: zjw200101
[求助] 大佬们求求了 前40帖一个G币 有助帖10元宝 小白五轴华中HNC-848D上机遇到魔幻问题
4 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次
 楼主| 发表于 2024-12-19 11:03:56 | 显示全部楼层
757296782 发表于 2024-12-18 16:45
机床坐标,刀具,回转中心
问题是切单边就可以
 楼主| 发表于 2024-12-19 11:06:44 | 显示全部楼层
6816 发表于 2024-12-18 18:22
没问题啊!是不是你后处理问题,要不就是你刀得角度不对?你那是3度的刀!
刀应该没问题,就是3度的球头铣刀,关键还是切单边时没问题,切一圈就有问题了
 楼主| 发表于 2024-12-19 11:07:16 | 显示全部楼层
梨白 发表于 2024-12-19 08:38
换个后处理试试?
我试试看
发表于 2024-12-19 12:00:53 | 显示全部楼层
zjw200101 发表于 2024-12-19 11:06
刀应该没问题,就是3度的球头铣刀,关键还是切单边时没问题,切一圈就有问题了 ...
我这个后处理出来上VT没问题!你那刀路没 动都,不行换策略试试
发表于 2024-12-19 12:44:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
把后处理发上来看看我检查一下
 楼主| 发表于 2024-12-19 16:27:32 | 显示全部楼层
2228977390 发表于 2024-12-17 22:23
你画个方正点的再用两种方式处理出来看看程序开头是不是一样;
一样的大佬
切一圈
切一圈
切单边
切单边
切一圈
切一圈
切单边
切单边
发表于 2024-12-19 17:28:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
后处理问题。不然你换平底刀上机试下,不要用锥度球刀
发表于 2024-12-19 20:23:40 | 显示全部楼层
我按这个刀路转了一下,那个一圈程序下刀点位置和刀路图上面下刀点都对不上,搞不懂。。。
发表于 2024-12-20 09:07:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
观摩学习
 楼主| 发表于 2024-12-20 10:13:18 | 显示全部楼层
2228977390 发表于 2024-12-19 20:23
我按这个刀路转了一下,那个一圈程序下刀点位置和刀路图上面下刀点都对不上,搞不懂。。。 ...
大佬,这个是坐标系问题,xyz坐标系是和毛坯一块在转动的
GMT+8, 2025-4-5 03:03
