查看: 1130|回复: 23
[求助] NX2406 后处理构造器 闪退
发表于 2024-12-17 12:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先最早安装的时候是可以正常使用的,后面不知什么原因,就变成闪退了。提示 NX/Post Builder Exited Normally.
原本以为再装个2412就可以解决了,结果还是同样的问题!望大师指点下!感激万分!
128
中将
发表于 2024-12-17 13:24:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
軟體最好裝在根目錄下,你這nx 2024\nc 2024\不出意外很難
发表于 2024-12-17 13:46:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
安装包肯定是没有问题的,建议重装一下
发表于 2024-12-17 14:29:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
找到后处理构造文件替换一份就可以了
 楼主| 发表于 2024-12-17 15:21:52 | 显示全部楼层
qiu125 发表于 2024-12-17 14:29
找到后处理构造文件替换一份就可以了
这个办法试过了 不行
 楼主| 发表于 2024-12-17 15:22:22 | 显示全部楼层
cuixuanfeng_hbn 发表于 2024-12-17 13:46
安装包肯定是没有问题的,建议重装一下
我就是2406 打不开 才装的2412 结果还是一样不行 。。。。。。
发表于 2024-12-17 15:31:09 | 显示全部楼层
软件没问题就是驱动问题了,安装c++运行库,我的2406和2412是正常的
发表于 2024-12-17 16:08:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
不要装完全版,如果用不到那些功能,安装简化版,可以解决很多问题
发表于 2024-12-17 16:17:21 | 显示全部楼层
重新安装可以解决这个问题.
 楼主| 发表于 2024-12-17 16:19:29 | 显示全部楼层
特意试了 也不行。。。。
GMT+8, 2025-4-17 02:29
