查看: 528|回复: 8
[求助] CaTiCS-3D 图形求解
发表于 2024-12-17 08:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道下面这个图是不是要用到钣金,自己建模画的尺寸总是有误差
附件已上传,请大佬帮忙看看那里错了,觉得所有尺寸都对,但是体积小了80多
02-5_model1.prt (565.66 KB, 下载次数: 7)
27
发表于 2024-12-17 16:30:42 | 显示全部楼层
你用sw再画一遍,两个图形一对比就知道了,会学到很多
 楼主| 发表于 2024-12-17 16:51:38 | 显示全部楼层
不会SW啊,我只想知道我画的有没有错,错的话错在哪了,自己自学也不知道
发表于 2024-12-18 11:02:30 | 显示全部楼层
可能是倒圆角的位置有差别
发表于 2024-12-18 16:27:21 | 显示全部楼层
不同的造型方式,结果有差异是正常的,比如随样条曲线的根铁丝,用扫描和管道分别绘制,体积 不一样的,一般误差在0.5%是正常的。
27
发表于 2024-12-18 17:15:24 | 显示全部楼层
zhaobei 发表于 2024-12-17 16:51
不会SW啊,我只想知道我画的有没有错,错的话错在哪了,自己自学也不知道 ...
如果你的答案跟标准答案相差不到0.5%就是对的
32
二等奖
发表于 2024-12-18 18:48:45 | 显示全部楼层
你第二步的圆角应该是8,不是10,请检查核对。
 楼主| 发表于 2024-12-19 13:01:57 | 显示全部楼层
对对,还是自己马虎了,计算失误,改过来一点也不差
21
发表于 2025-1-25 15:55:18 | 显示全部楼层
改过来了
02-5_model1.prt
562.17 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-4-4 20:53
