查看: 832|回复: 22
[求助] 请教Master CAM怎么改后处理
发表于 2024-12-16 12:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家
G1Z-33.F3500.
G0Z33.
Y-40.
G1Z-33.
G0Z33.
X-275.
G1Z-33.
G0Z33.
Y40.
G1Z-33.
G0Z33.
X-275.
怎么能把这个后处理改成这样的
G1Z-33.F3500.
Z33.
G0Y-40.
G1Z-33.
Z33.
G0X-275.
G1Z-33.
Z33.
G0Y40.
G1Z-33.
Z33.
G0X-275.
G1Z-33.
Z33.
怎么修改后处理能输出这种形式的NC文件
发表于 2024-12-16 12:54:48 | 显示全部楼层
没看懂。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-12-16 13:01:50 | 显示全部楼层
qlx888888 发表于 2024-12-16 12:54
没看懂。。。。。。。。。。。。。。。。
后处理怎么改能输出成后面的那种形式
发表于 2024-12-16 13:37:57 | 显示全部楼层
你这两种有区别吗?G0和G1不应该是你编程的时候调的吗?
 楼主| 发表于 2024-12-16 13:50:13 | 显示全部楼层
有区别啊
发表于 2024-12-16 14:01:01 | 显示全部楼层
感觉是编程问题,方便截图看看你是如何编程的吗
 楼主| 发表于 2024-12-16 14:54:06 | 显示全部楼层
这个是MC出的程序
O0000
G92X0.Y0.Z0.
G91G17G64G40
(沉头钻 - 15X9 TOOL - 1 DIA. - 15.)
M93S8
M06
G04X200
G0G90G54X870.Y-35.
G91
G43H21Z-0.F1000
G1Z-33.F3500.
G0Z33.
Y-40.
G1Z-33.
G0Z33.
X-275.
G1Z-33.
G0Z33.
Y40.
G1Z-33.
G0Z33.
X-275.
G1Z-33.
G0Z33.
Y-40.
G1Z-33.
G0Z33.
Y-1120.
G1Z-33.
G0Z33.
Y-40.
G1Z-33.
G0Z33.
X275.
G1Z-33.
G0Z33.
Y40.
G1Z-33.
G0Z33.
X275.
G1Z-33.
G0Z33.
Y-40.
G1Z-33.
G0Z33.
G49Z0.M96
(沉头钻 - 10X5 TOOL - 2 DIA. - 10.)
G0B90.
M93S5
S5M06
G04X200
G0G90G54X855.Y-1136.
G91
G43H22Z-0.F1000
G1Z-40.F3500.
G0Z40.
X-235.Y-89.
G1Z-40.
G0Z40.
X-250.
G1Z-40.
G0Z40.
X-76.Y-7.
G1Z-40.
G0Z40.
X41.Y96.
G1Z-40.
G0Z40.
Y340.
G1Z-40.
G0Z40.
X-41.Y161.
G1Z-40.
G0Z40.
X41.Y161.
G1Z-40.
G0Z40.
Y340.
G1Z-40.
G0Z40.
X35.Y89.
G1Z-40.
G0Z40.
X-76.Y7.
G1Z-40.
G0Z40.
X326.Y-7.
G1Z-40.
G0Z40.
X235.Y-89.
G1Z-40.
G0Z40.
Y-340.
G1Z-40.
G0Z40.
Y-322.
G1Z-40.
G0Z40.
G49Z0M96
/M07
G00G90X0.Y0.Z0.
G0B0
M30
发表于 2024-12-16 16:38:21 | 显示全部楼层
0000000000000000000
发表于 2024-12-16 17:12:36 | 显示全部楼层
应该是编程问题
发表于 2024-12-16 17:45:21 | 显示全部楼层
QQ80255332 发表于 2024-12-16 14:54
这个是MC出的程序
O0000
这是侧铣?还是?如果是侧铣,钻孔用G1模式的话,默认后处理就行了,无须改。如果是别的系统三轴,那就要找专业的定制后处理好点。
GMT+8, 2025-4-29 09:02
