查看: 459|回复: 7
[求助] UG12.0螺旋铣孔报警求解答
发表于 2024-12-12 18:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个螺旋洗孔,为啥会报警啊,不知道啥含义,直径10用D8洗或者D6洗然后都报警不知道咋回事呢,求解答
看一下设置有没有错误
看一下设置有没有错误
求大佬解答
求大佬解答
拜托了
拜托了
62
中将
发表于 2024-12-12 19:42:51 来自手机 | 显示全部楼层
进刀的最小斜坡长度要比孔直径的一半要小,改一下斜坡长度就好了
发表于 2024-12-13 01:04:03 | 显示全部楼层
第一步只选个孔就可以了,其他什么都不要动。
发表于 2024-12-13 01:04:34 | 显示全部楼层
第二步创建刀具,比孔小就可以(一般八个的孔用6或者5的刀具)只输入刀具直径其他的不要动
发表于 2024-12-13 01:07:24 | 显示全部楼层
第三步每转深度可以直接选择距离,螺距那里就是每圈下刀量。也可以用斜坡角,但是斜坡角要算,有很多螺旋下刀计算器可用那个算
轴向步距和刀路数不要动
发表于 2024-12-13 01:12:08 | 显示全部楼层
第四步这是控制步距的,一般不用动,有些时候可能一刀能铣完的却出来了两刀可以把最大距离改成9999
其他的没有需要改的了,整个策略需要改的地方都说完了,余量,顶偏执,底偏执,转速,进给自己根据工况来。
发表于 2024-12-13 01:18:24 | 显示全部楼层
第四步这是控制轴向步距的,有些可以一刀加工完的却有两刀刀路可以把最大步距改成999,其他的没有需要改得了,这个策略相对比较简单
转速,进给,余量,顶偏执,底偏执根据工况来。
发表于 2024-12-16 13:37:53 | 显示全部楼层
有没有一种可能  你把孔选在别孔上了
GMT+8, 2025-4-23 20:17
