查看: 1223|回复: 15
[已回复] 高版本显示刀路刷新不掉
发表于 2024-12-11 09:10:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题就是,刀路一直显示在屏幕上面。即使关闭显示刀轨和更新显示也不行,回到建模模块居然也显示着。有大师指点过,重新生成视图,这个办法治标不治本,屏幕虽然是刷新了刀路显示,但是你一点屏幕,立马又显示出来了。好烦有大师指点一二
发表于 2024-12-11 10:02:00 | 显示全部楼层
我用12,偶尔也有这个情况.我一般点一下其它刀路,最后点workpeice就可以了.
发表于 2024-12-11 10:14:35 | 显示全部楼层
把这刀路再点一次再点程序组
 楼主| 发表于 2024-12-11 10:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
黄帝啊 发表于 2024-12-11 10:14
把这刀路再点一次再点程序组
要是很多刀路都卡住了呢
 楼主| 发表于 2024-12-11 10:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以,很快。
发表于 2024-12-11 11:46:57 | 显示全部楼层
点一下这个就能解决你的问题了
发表于 2024-12-11 16:11:45 | 显示全部楼层
我用12也是跟你这样弄,觉得好麻烦,之前用10.0都是按Esc取消键或者F5刷新下就可以了的
发表于 2024-12-11 17:17:47 | 显示全部楼层
我的12.0也是这样  还以为是程序包的问题
发表于 2024-12-11 17:33:31 | 显示全部楼层
多点其他组,切换一下就好了,
 楼主| 发表于 2024-12-12 10:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
话不多。 发表于 2024-12-11 11:46
点一下这个就能解决你的问题了
不是的,我上面不是说了吗,你这个治标不治本。不是看不见刀路,其实刀路还是在屏幕上,还是可以选中的
GMT+8, 2025-4-19 12:21
