查看: 735|回复: 7
[求助] 型腔铣,洗斜面参考刀具,重叠距离刀具没变化
发表于 2024-12-10 18:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟们帮忙看看,为啥型腔铣洗斜面参考刀具没变化 啊我是用D6来开粗,然后没有铣刀全部,然后用D2来继续开粗,参考了D6,发现刀路这样子中间空了一段,然后改重叠距离,发现没有反应,不知道咋回事,有没有大哥讲一下
他这个参考刀具 的刀路有问题我想往上升一点,然后选择重叠距离没反应设置很高数值也一样没反应,不知道咋回事啊求求回答
D6开粗,但是没有铣到下面
D6开粗,但是没有铣到下面
D6开粗,但是没有铣到下面
D2刀具参考D6
D2刀具参考D6
D2刀具参考D6
参考D6刀具,重叠距离已经设置很懂数值但是刀路没有发生变化
发表于 2024-12-10 21:52:38 | 显示全部楼层
这种区域建议用D6刀具开粗刀一定深度(切削层控制)再用小刀具来接一下中间重叠一些为佳(切削层控制)没必要参考刀具
发表于 2024-12-10 19:42:37 | 显示全部楼层
这种地方不建议用参考刀具
可以直接用深度控制,也就是把顶面降低
可以用基于层或使用3D
或者参考大一号的刀具,一粗用的D6,试试参考D8
发表于 2024-12-10 20:46:51 | 显示全部楼层
春雨与游 发表于 2024-12-10 19:42
这种地方不建议用参考刀具
可以直接用深度控制,也就是把顶面降低
可以用基于层或使用3D
老哥一般参考刀具用的是跟随部件还是跟随周边
发表于 2024-12-10 21:47:05 | 显示全部楼层
用ipw实体编最保险
发表于 2024-12-11 11:23:53 | 显示全部楼层
这个没有固定的,我习惯于跟随部件
发表于 2024-12-11 11:44:20 | 显示全部楼层
有没有可能是你参考的刀具小了,你型腔铣参考还要加上你设置的最小斜坡长度啊。不然人家默认你D6能加工。所以中间就空了
发表于 2025-1-17 21:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
你开顶刀保护了吧!
GMT+8, 2025-2-12 18:34
