查看: 683|回复: 3
[求助] UG12.0后处理构造器打不开
发表于 2024-12-9 20:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG12.0能正常打开,但是后处理构造器打开异常,打开显示如图,求助。
发表于 2024-12-11 21:11:30 | 显示全部楼层
找个低版本10.0   11.0的后处理构造器文件目录,整体复制粘贴替换
 楼主| 发表于 2024-12-11 19:19:33 | 显示全部楼层
看提示上是NX许可证错误,但你说的NX软件工作正常,则说明主许可是正确的,不然软件肯定无法启动。  看到你上面的提示,第一行,UGII_BASE_DIR指向的路径,请确认这个路径是否真实、存在,是否是你的NX12.0软件安装路径所在,如没有,请改成NX12.0软件路径,看到你的路径后面有个\,正常情况下,UGII_BASE_DIR的路径最后面没有\,所以我猜测你是不是自己修改了环境变量导致的错误。  UGII_BASE_DIR的变量值:  F:\Program Files\Siemens\NX 12.0 另外再检查一个环境变量:  SPLM_LICENSE_SERVER 变量值:  27800@你的当前计算机名称  还有,如果你是NX12.0.2,可以按升级包里推荐的方法再来一次。
发表于 2024-12-16 14:22:11 | 显示全部楼层
天天学习就是好心情
GMT+8, 2025-4-29 09:47
