查看: 1965|回复: 18
[分享] 回来填坑了[后处理]
发表于 2024-12-7 14:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
抱歉抱歉抱歉!!!!
不知道之前的帖子[4轴, 5轴后处理]这么受欢迎,平时工作原因很少关注,所以,再次(之前解释过一遍,后来又忘记了),向大家道歉...
解释不如做事↓
直接放demo了,无需安装,直接用,好用不好用大家都多来逛一逛,感谢大家的关注!!!
目前较之前的版本后面又有许多更新,添加了一些补偿功能,全功能,毫无保留,希望和大家一起学习探索!!!
再次致歉并衷心地感谢大伙!!!
Ezpost公开.rar (279 Bytes, 下载次数: 151)
更新日志
        v1: 2023年10月前
        v2: 20231103更新, 增加金字塔误差补偿功能
                新增变换占用1个向量位和3个数据位
                        a. 修正向量,金字塔补偿的方向是什么
                        b. 值1: 修正长度; 值2: 修正量; 值3: 起点
        v3: 通用nc文件逆向
        v4: 20231206更新, 增加反转误差补偿功能(跷跷板)
                新增变换占用1个向量位和2个数据位
                        a.回转轴向量
                        b.值1: 修正角度; 值2: 是否先手
        v4_1: 20231209更新, 优化金字塔误差补偿功能, 实现非等腰金字塔补偿
                更新后变换占用2个向量位和3个数据位
                        a. 修正向量,金字塔补偿的方向是什么
                        b. 金字塔倾斜向量
                        c. 值1: 修正长度; 值2: 修正量; 值3: 起点
        v4_2: 20231209更新, 程序开始运行时, 加载上一次处理时指定的变换内容, 增加变换序列导入功能, 开启变换列表拖放能力
        v4_3: 20231210更新, 增加麻花补偿功能
                新增变换占用1个向量位和3个数据位
                        a. 回转轴向量
                        b. 值1: 长度; 值2: 修正量; 值3: 起点
        v4_4: 20231211更新, 修复金字塔和麻花补偿不能正确补偿的bug, 优化界面使得变换参数易于理解
                修复后, 值1值2分别代表起点和终点,其余代表补偿值及额外选项:
                        金字塔: s1[起点]; s2[终点], s3[修正距离]
                        麻花: s1[起点]; s2[终点], s3[修正距离]
        v4_5: 20231212更新, 增加倾斜补偿, 该补偿与旋转不同, 可以在不影响主轴方向的情况下进行倾斜补偿
                新增变换占用1个向量位和4个数据位
                        a. 修回转轴向量
                        b. 值1: 起点; 值2: 终点; 值3: 水平修正; 值4: 竖直修正
        v4_6: 20231216更新, 修复当目标文件夹不存在时, 无法保存变换序列文件的bug
        v4_7: 20231221更新, 修复Trans_any函数的bug, 由于此前的新功能, Trans_any函数取消了对方向矢量的单位化, 导致其他引用此函数的部件出现计算错误, 现对引用该函数的部位进行更新.
    v5_1: 20240219更新, 增加hypermill支持
 楼主| 发表于 2024-12-7 14:29:59 | 显示全部楼层
手动配置教程:
一.  文件归位, 将解压出来的文件重命名为Ezpost4,拷贝文件夹到你的程序安装目录,比如”C:\Program Files\”里面
二.  文件夹下有个Ezpost.exe,双击可以运行程序,这时软件没有经过任何配置,还看不到任何信息,可以调整一下窗口大小, 看起来舒服就行
三.  点击”机床”->”导入”->”安装文件夹下选择机床文件”->”保存”, 这时可以看到一些后处理的可编辑选项(这些东西后面讲), 接着记得一定要点保存. 最后关闭窗口
四.  好了,现在只需要把想要处理的文件拖到左边列表, 然后再输出位置中填写目标文件夹, 接着点”开始”, 就可以进行处理了, 程序会在目标文件夹中新建一个刚才机床文件名字相同的文件夹, 输出好的nc文件会存到这个文件夹中
五.  不要拿来处理铣螺纹的程序, 因为NXcls文件原因, 处理出来刀路螺旋方向有问题, 因为我平时很少用到铣螺纹的程序, 所以这个问题一直都没管它
----------分割----------
说明和演示文件.part01.rar (800 KB, 下载次数: 10)
说明和演示文件.part02.rar (800 KB, 下载次数: 9)
说明和演示文件.part03.rar (800 KB, 下载次数: 9)
说明和演示文件.part04.rar (682.94 KB, 下载次数: 3, 售价: 1 元宝)
演示的几个文件也都放附件了,基本都是平时要加工的东西
新的变换规则,金字塔补偿的仿真效果...
45
发表于 2024-12-8 14:09:56 | 显示全部楼层
这么厉害的嘛,点个赞
发表于 2024-12-7 14:36:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
感谢楼主分享{}
发表于 2024-12-7 14:47:10 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞   楼主辛苦乐
发表于 2024-12-7 14:57:27 | 显示全部楼层
你那个Ezp的附件不能下载
 楼主| 发表于 2024-12-7 15:09:59 | 显示全部楼层
张思颖 发表于 2024-12-7 14:57
你那个Ezp的附件不能下载
网盘的锅,再试试呢
 楼主| 发表于 2024-12-7 15:23:25 | 显示全部楼层
更新了几个分享连接,再试试
发表于 2024-12-8 06:25:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-12-8 12:44:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-27 11:19
