查看: 833|回复: 8
[求助] 立加4轴宏程序后处理G43刀长问题
发表于 2024-12-7 14:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴用宏程序处理后,一个程序组的第一步没有问题,后面的程式牵扯变化角度后没有输出G43 H。同样的设备处理三轴程式也在只有开头一个G43,后面的都能继承,但是四轴的宏程序后处理处理就不行,有大师傅可否指点下?
我尝试让G43 H 强制输出暂时能解决问题,但是由于输出太多H,如果修改刀号容易出问题。
能否做个定制命令,只是识别到变化角度后输出一次G43 H即可
发表于 2024-12-7 22:53:30 | 显示全部楼层
G91 G28 Z0. 有G49的功能,可能会取消长度补偿。方法一:G91 G28 Z0. 换成G53 Z0.   方法二:每个刀路输出一次G43 H
发表于 2024-12-8 16:41:20 | 显示全部楼层
后处理问题,发上来可以改一下
62
发表于 2024-12-8 19:03:37 | 显示全部楼层
定制一个后处理多安全啊{:}
 楼主| 发表于 2024-12-12 19:28:49 | 显示全部楼层
这么近 发表于 2024-12-7 22:53
G91 G28 Z0. 有G49的功能,可能会取消长度补偿。方法一:G91 G28 Z0. 换成G53 Z0.   方法二:每个刀路输出 ...
嗯,可以强制输出G43,但是有点麻烦,已经有比较好的解决办法
修改系统1205#7参数改为1即可
发表于 2024-12-12 21:45:55 | 显示全部楼层
修改系统1205#7参数改为1即可
这方法不错,我没有想过能改参数。
发表于 2024-12-16 17:17:11 | 显示全部楼层
咸鱼后置不给你改
QQ196304611
发表于 2024-12-18 16:36:29 | 显示全部楼层
修改系统1205#7参数改为1即可 ...
请问一下大师,三菱M80系统也是修改这个参数吗?
 楼主| 发表于 2024-12-23 19:11:53 | 显示全部楼层
这个不确定啊,最好查看下说明书,应该不一样吧
GMT+8, 2025-2-8 10:58
