查看: 1043|回复: 1
[已解决] 导出STP文件时, 定义坐标系的位置.
发表于 2024-12-6 20:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是UG 8.5, 不管将WSC的原点定义在哪里. 输出的STP文件在其它软件中打开后(比如 GOM inspect), 其坐标系都没有变化.
勾不勾 保存坐标系都没有变化.
不知是何原因.
 楼主| 发表于 2024-12-6 21:50:46 | 显示全部楼层
问题已经解决, 原来是要将WCS设置为绝对, 然后再将模型预想的坐标系中心移到WCS绝对这个地方.
光移WCS的位置没有用, 必须移模型.
GMT+8, 2025-12-16 12:04
