查看: 688|回复: 4
[求助] NX2312 草图界面,投影原始面的边界后,不能直接编辑
发表于 2024-12-4 15:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影后,直接偏置,线短了一截。发现不能直接使用拐角命令连接,还得重新画线(不要说又用偏置)太不方便了。
是所有的版本都这样吗? 【  把偏置约束删除了,还是不能用拐角】。
这个既然能投影到草图来,应该还是要考虑,不管是外部的样条还是内部的,都要能使用才对啊。
47
4万
发表于 2024-12-4 16:10:52 | 显示全部楼层
偏置之前先做拐角,然后偏置时以相连曲线方式选择曲线。
51
 楼主| 发表于 2024-12-4 16:20:29 | 显示全部楼层
偏置之前,(图上蓝色线就是原始面的边界线,投影起来的)。线是相连的,就是太碎了,把多段的删除了,想要用拐角直接连上,居然发现不能用,,这 #UG的开发工程师   还是要考虑这个问题{:titter:}
47
4万
发表于 2024-12-4 16:45:03 | 显示全部楼层
冭ㄗㄖ之煋 发表于 2024-12-4 16:20
偏置之前,(图上蓝色线就是原始面的边界线,投影起来的)。线是相连的,就是太碎了,把多段的删除了,想 ...
你选曲线时是以相连曲线方式一次选择的么?
51
 楼主| 发表于 2024-12-4 17:14:56 | 显示全部楼层
蒽,可以这样选的。只是太碎了,删除了一些线,就不能用拐角了。。应该能用这个命令才正常。要改进改进
GMT+8, 2025-4-12 14:59
