查看: 805|回复: 8
[求助] UG数车加工,看看砸回事
发表于 2024-12-1 16:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
数车UG12.0,看着刀路没问题,怎么显示总是有剩余?
发表于 2024-12-1 16:47:56 | 显示全部楼层
看看是不是这里的问题,圆形改成延伸
 楼主| 发表于 2024-12-1 18:29:01 来自手机 | 显示全部楼层
19525060 发表于 2024-12-1 16:47
看看是不是这里的问题,圆形改成延伸
不是,这里默认的延伸,之前做过类似的零件没问题,我甚至复制之前没事的刀路过来,它还是这样:liuhan:
发表于 2024-12-2 12:13:13 | 显示全部楼层
最好带上图档,这样不好检查
发表于 2024-12-2 13:31:44 | 显示全部楼层
刀尖圆弧设置过大
 楼主| 发表于 2024-12-2 16:35:24 | 显示全部楼层
清理不掉的.prt (381.63 KB, 下载次数: 14)
这是这两次的附件,圆弧不大,工件圆弧是R1,刀具是R0.4的
之前的.prt
400.97 KB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2024-12-10 07:56:02 | 显示全部楼层
额,不知道什么原因,还是分享一下,万一有人碰到跟我一样的情况。我这个是用CAXA画图导进去的,而用UG自己画的就没事
发表于 2024-12-10 10:02:07 | 显示全部楼层
把你的XC夹角度数改一下就好了
发表于 2024-12-16 13:54:06 | 显示全部楼层
把刀具R角改成0试试 不行 就是刀角度设置不对,就 这2个问题 试完绝地OK
GMT+8, 2025-4-2 14:10
