查看: 890|回复: 8
[求助] NX2312面铣如何 设置不抬刀加工
发表于 2024-12-1 16:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
当设置为层间切削交替时刀路会抬到安全高度,怎么样可以直接不抬刀加工{:smile:}
点评
可以看看我这个帖子,希望可以帮到你。 实现高版本面铣往复不抬刀,这是另一个求助帖子的补充 https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=348619&fromuid=2268674  发表于 2024-12-10 13:23
发表于 2024-12-1 21:29:03 | 显示全部楼层
不抬刀?跟老板有仇
发表于 2024-12-2 09:20:20 | 显示全部楼层
转移快速选项里面的找到移刀这个页面。把区域内,移刀,安全设置选项改为无。如果没有移刀项就在定制里定制出来。
 楼主| 发表于 2024-12-3 16:02:35 | 显示全部楼层
love14344 发表于 2024-12-2 09:20
转移快速选项里面的找到移刀这个页面。把区域内,移刀,安全设置选项改为无。如果没有移刀项就在定制里定制 ...
你好,这个移刀选项里的安全设置选项没有区域内移刀,所以每次都会抬刀到安全设置的高度,如果有区域内直接移刀的选项可能就不会抬刀了,我感觉这是一个BUG,实际加工中这样的刀路很难看,又浪费时间
 楼主| 发表于 2024-12-3 16:07:59 | 显示全部楼层
renshunyong 发表于 2024-12-3 16:02
你好,这个移刀选项里的安全设置选项没有区域内移刀,所以每次都会抬刀到安全设置的高度,如果有区域内直 ...
这就软件界面,没有区域内直接移刀选项,你说可以定制出来吗
发表于 2024-12-9 20:00:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-12 16:26:17 | 显示全部楼层
你好,你这个是那个版的UG,我的是2312的,安全设置里没有区域内选项,能不能发个2312的图档看看,谢谢了
发表于 2024-12-13 13:04:55 | 显示全部楼层
同2312,要在定制里面调出来
GMT+8, 2025-4-19 07:26
