楼主: ugwhc
[求助] 请问大师这个总是碰撞怎么回事,哪里设置错了
发表于 2024-11-30 11:19:42 | 显示全部楼层
这和上贴是同一个问题吧
 楼主| 发表于 2024-11-30 12:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
ygh1985 发表于 2024-11-30 11:19
这和上贴是同一个问题吧
是的同一个问题一直没解决,换刀,那里也是选择的刀具号码,也不好用
发表于 2024-11-30 13:29:18 | 显示全部楼层
如图所示,仿真是正确的
43
发表于 2024-11-30 14:19:09 | 显示全部楼层
看看是不是坐标系没有配置关联
 楼主| 发表于 2024-11-30 14:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
ygh1985 发表于 2024-11-30 13:29
如图所示,仿真是正确的
我用别人的电脑仿真也是对的,就我这电脑总是不对,有没有可能是我安装软件有问题
发表于 2024-11-30 15:06:32 | 显示全部楼层
这种情况只能远程看看才知道了,我的QQ:332744949
发表于 2024-11-30 15:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
像是没有读取刀补号,你在刀具号后面加个对应的D值试试,比如T2D2,机床加工时直接输入T2会自动读取对应D值,但是VT不会,必须要手动加,奇怪的是只要加第一把刀的D值就行,后面的又会自动读取
发表于 2024-11-30 18:28:44 | 显示全部楼层
应该是你的刀具号和补偿不对应引起的
发表于 2024-12-1 17:08:15 | 显示全部楼层
机床文件打不开
发表于 2024-12-1 17:17:38 | 显示全部楼层
机床文件打不开
GMT+8, 2025-3-4 04:53
