查看: 854|回复: 9
[已解决] 【已解决】关于重用库部件调用问题求助
发表于 2024-11-26 13:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的版本是2312,在绘制产品的3D模型,在调用重用库的一个吊环的时候,
一切情况正常,但是在保存,关闭程序后,再次打开文件的时候跳出来了这个弹窗,同时,原先调用过来的两个吊环也不显示了。
这位置也就灰了,点不了。
然后我发现,在再次往里插入重用库零件的时候就又恢复了。想问一下怎么一劳永逸的解决这个问题
另外询问一下,该怎么把NX重用库的文件放到收藏夹中,右键没有添加的选项。
171
发表于 2024-11-26 13:53:24 | 显示全部楼层
很经典的问题: 你要克隆组件 而不是复制组件  或者说 你要去找一下新建后重用库文件的文件夹,它往往跟你的工作文件夹不是同一个东西
 楼主| 发表于 2024-11-26 13:55:33 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2024-11-26 13:53
很经典的问题: 你要克隆组件 而不是复制组件  或者说 你要去找一下新建后重用库文件的文件夹,它往往跟你 ...
老哥能详细说说吗,好久没有用过NX了,上次用还是5,6年前。。。。。
发表于 2024-11-26 14:00:31 | 显示全部楼层
应该吊环没有保存到你设计文件的目录,保存在默认目录里了,到默认目录里找到吊环文件,复制到设计文件目录再打开就可以了
2071
发表于 2024-11-26 14:14:19 | 显示全部楼层
【实用技巧】装配体中使用当前搜索选项找不到路径,部件已卸载。
https://www.ugsnx.com/thread-215667-1-1.html
(出处: UG爱好者)
试试
 楼主| 发表于 2024-11-26 14:16:42 | 显示全部楼层
https://www.ugsnx.com/thread-215667-1- ...
好的, 我这去试试看
 楼主| 发表于 2024-11-26 14:17:14 | 显示全部楼层
Ningyelie 发表于 2024-11-26 14:00
应该吊环没有保存到你设计文件的目录,保存在默认目录里了,到默认目录里找到吊环文件,复制到设计文件目录 ...
行,我都试一下,看看行不行。
 楼主| 发表于 2024-11-26 15:42:15 | 显示全部楼层
哈哈哈,好了。
开始是改了路径,发现还是不行
最后是看别的帖子里有人回复说到GC工具箱里有个零件更名及导出,用了这个功能,然后手动更改了零件的保存位置后,好了!
 楼主| 发表于 2024-11-26 15:44:12 | 显示全部楼层
是我重用库的默认地址都没改,改了后,手动更改了吊环文件的位置,好使了!
发表于 2024-11-26 16:42:32 | 显示全部楼层
感谢分享,跟着楼主学知识{:smile:}
GMT+8, 2025-4-12 20:33
