楼主: 海川工作室
[求助] 这种面如何用四轴侧刃光刀
发表于 2024-11-26 09:53:41 | 显示全部楼层
360429cui 发表于 2024-11-25 16:18
非要用四轴干也不是没办法,用四轴铣个电极,放电
问题核心是想用侧刃一刀过{:titter:}没有办法实现的{:cry:}
44
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:07:31 | 显示全部楼层
ρéиg 发表于 2024-11-26 06:42
就好比侧刃一刀可以铣圆柱或者圆锥,但是铣不了球.有样件的话不妨把图片放出来,参考以下刀纹.
发表于 2024-11-26 11:37:35 | 显示全部楼层
有两个问题需要看一下
框选的地方是侧刃的刀纹吗
用尺靠齐,能不能完全贴合{:} 如果能贴和,那么数模可能画错了{:}
44
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:43:54 | 显示全部楼层
ρéиg 发表于 2024-11-26 11:37
有两个问题需要看一下
框选的地方是侧刃的刀纹吗
你的问题,也是我的问题,我不是不会分析,而是到现在我也没有看到样件。{:biggrin:}
发表于 2024-11-26 12:36:23 | 显示全部楼层
那就没所谓了,除非换模型,不然切不了,没有一刀切的可能
发表于 2024-11-28 08:12:54 | 显示全部楼层
你们是不是认为三轴的路劲就不能做成多轴路劲了
发表于 2024-11-28 19:42:41 | 显示全部楼层
这种加工一般客户都会给出成型刀形状和尺寸。
44
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:05:14 | 显示全部楼层
问题是四轴,这种方案我也考虑过不过要上五轴了,但是看样件,侧壁是直臂,所以当时排除了这种可能。
发表于 2024-11-29 20:25:52 | 显示全部楼层
忽略直壁,在形状公差允许的范围内四轴也是可以的,只不过由于刀具上缘的干涉,无法贴近直壁,会造成靠近直壁的弧面部分欠切。
发表于 2024-12-1 18:42:54 | 显示全部楼层
chfm 发表于 2024-11-29 20:25
忽略直壁,在形状公差允许的范围内四轴也是可以的,只不过由于刀具上缘的干涉,无法贴近直壁,会造成靠近 ...
这个应该也是用的内R刀吧。
GMT+8, 2025-4-25 14:08
