查看: 639|回复: 6
[已解决] 关于UG固定轴区域铣有个问题
发表于 2024-11-24 15:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我用D8R4的球刀去爬,那么进刀就正常,那么用D6R3就不正常,我不知道咋回事,求大佬指点一下,视频里面没有讲这种情况,球球大佬指点一下
可以看到两边黄色线都在上面
可以看到两边黄色线都在上面
现在的刀是D6R3那么两边的进刀线,一个在上一个在下。我搞很久还是这样子为啥会这样啊?
发表于 2024-11-24 18:37:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 18:00:14 | 显示全部楼层
买谁的课就去找谁来解决啊。不同的版本会有些许不同。但一般都是找到“切削区域”这个参数里去可去指定起点来解决
 楼主| 发表于 2024-11-24 18:36:46 | 显示全部楼层
我是看盗版的
 楼主| 发表于 2024-11-24 18:36:47 | 显示全部楼层
我是看盗版的
 楼主| 发表于 2024-11-24 19:21:17 | 显示全部楼层
妙哉啊 发表于 2024-11-24 18:37
选择完切削起点,点确定  重新生成刀路即可
老哥方便加V不,想探讨一下(不白嫖)
 楼主| 发表于 2024-11-24 19:22:40 | 显示全部楼层
老哥方便加V不,想探讨一下(不白嫖)
 楼主| 发表于 2024-11-24 19:30:42 | 显示全部楼层
我是NX12.0没有切削起点
 楼主| 发表于 2024-11-24 19:34:03 | 显示全部楼层
已经好了谢谢大哥谢谢大哥
GMT+8, 2025-4-22 12:24
