查看: 1045|回复: 22
[求助] 求大佬指点一下飞面的正负数问题
发表于 2024-11-23 18:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一个工件是30毫米高度,我想要飞掉10毫米,那么我在UG里面用铣面指令做的话,他Z值后处理是正数,不是付数,我是对顶为0,不知道为啥是出来是正数,那么我,把坐标系抬高10毫米,后处理就是付数了,但是钻孔深度也会发生变化,比如钻一个10深 的孔,在没有把坐标系抬高10毫米的时候,钻出来的是正常的,抬高了10钻毫米之后,变成20了,好奇怪啊,有没有大佬指点一下,我的问题如何让正数变为负数且不影响钻孔深度
现在坐标系没有抬高10毫米
现在坐标系没有抬高10毫米
10毫米的毛胚
10毫米的毛胚
现在没有抬高后处理是正z值是正数的
现在没有抬高后处理是正z值是正数的
现在坐标系抬高10毫米Z值是负数的也是我想要的效果
已经抬高10毫米
已经抬高10毫米
发表于 2024-11-23 21:21:36 | 显示全部楼层
因为你坐标系建立在成品工件上表面 毛坯比工件高10 所以飞面Z值为正值
发表于 2024-11-23 19:41:40 | 显示全部楼层
为什么你想要负数,正值也可以飞面啊。飞面的Z值正负跟你坐标0点的位置有关系,不光是飞面,所有其他程序都一样啊。如果想实现你说的飞面负值,钻孔不变,那你需要两个坐标系
 楼主| 发表于 2024-11-23 18:18:19 | 显示全部楼层
我是看重庆小新的课程,但是重庆小新没有说为啥正数有没有大佬指点一下
 楼主| 发表于 2024-11-23 19:47:35 | 显示全部楼层
我之前在工厂里面干的时候都是Z值是负的,所以想要Z值付的
 楼主| 发表于 2024-11-23 19:49:09 | 显示全部楼层
我之前在工厂里面干的时候都是Z值是负的,所以想要Z值付的,我现在的方法是,用边界盒拉个10毫米高,然后Z值变成负的,就是不知道实战是啥样
 楼主| 发表于 2024-11-23 20:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 20:17:22 | 显示全部楼层
他那个只是入门,很多技巧没有的
 楼主| 发表于 2024-11-23 20:22:16 | 显示全部楼层
F1643801 发表于 2024-11-23 20:17
他那个只是入门,很多技巧没有的
我感觉有些没讲,整的云里雾里
发表于 2024-11-23 21:06:33 | 显示全部楼层
楼主还没理解UG中坐标系与平面之间的关系。
GMT+8, 2025-3-4 17:24
