查看: 905|回复: 9
[求助] 请各位大师傅帮忙看一下,到底是哪里除了问题
发表于 2024-11-22 11:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师傅 这个工件 再模拟刀路的时候是没有过切和不抬刀的问题 可是一上机 就从出现这种问题,各位大师能帮忙看看是哪里出了问题嘛
通过网盘分享的文件:1122.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1pSldlroM7C2iDJ_pCwgAfw?pwd=us2s 提取码: us2s
发表于 2024-11-22 11:50:56 | 显示全部楼层
不清楚 没看出来啥问题  可能是因为你那奇奇怪怪的抬刀的问题吧
发表于 2024-11-22 12:00:43 | 显示全部楼层
有没可能是后处理的问题
中将
发表于 2024-11-22 12:26:28 | 显示全部楼层
开粗给的安全高度不对
发表于 2024-11-22 12:55:28 | 显示全部楼层
离开与逼近全部设置为安全平面,即让所有G0的退刀全部退至安全平面上再去移动到下一个下刀位置。如果这样加工出来没问题,那么一般是机床的参数不适合编程软件的看上去很好看的回退与下刀的进退方式,即只能用安全平面的退刀才可以
27
发表于 2024-11-22 15:26:27 | 显示全部楼层
看错了
发表于 2024-11-22 20:08:26 | 显示全部楼层
hegaoj3 发表于 2024-11-22 12:55
离开与逼近全部设置为安全平面,即让所有G0的退刀全部退至安全平面上再去移动到下一个下刀位置。如果这样加 ...
我感觉你说的最清楚,很贴合这种问题,某些机床快速定位的设置XY速度不统一,可能是X轴或者Y轴先到达,这样就可能会在极其偶然的情况下撞机,解决办法是看一下设置里面几个轴快速运行的速度是不是一样的,还无法解决,就只能编程把所有抬刀放到安全平面。
发表于 2024-11-23 08:26:51 | 显示全部楼层
机床和后处理不匹配
发表于 2024-11-25 13:46:32 | 显示全部楼层
三轴联动移刀呗,也就是Z轴没抬到安全高度 X,Y就动了。所以就直接拉过切,但是程序是没有,所以把安全高度抬高,或者做一个一刀流开粗
发表于 2024-11-25 14:23:40 | 显示全部楼层
仿真一下
GMT+8, 2025-4-3 20:01
