查看: 642|回复: 8
[求助] 小白请教关于 展平曲面 特殊需求的办法,比如Z方向维持原有高度,X方向展平。
发表于 2024-11-22 11:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:
使用NX UG 的展平命令,试了好久,不知道怎么按需求展平。  请看下方配图 (实际的工作图纸比这复杂一些,不被允许公开展示所以用这简单的做例子)我想要的展平是,Z方向维持那“花瓶”的高度,X方向按照“花瓶”的截面周长来展平。。。
最后结果应该类似,上面一个长方形,下面一个长方形,中间是一个类似梯形的图形连接上下两长方形。(这是简单化的例子图形,不是实际工作需求)
感谢指导!
27
发表于 2024-11-22 13:51:30 | 显示全部楼层
你这种可以用钣金或整体变形
点评
估计是钣金向的;这位是正解  发表于 2024-11-22 14:15
40
发表于 2024-11-22 13:39:07 | 显示全部楼层
最好说清楚这是要拿去做什么的
50
发表于 2024-11-22 14:44:37 | 显示全部楼层
很少用这类的,估计会不会还要加X向限制呢
发表于 2024-11-28 13:39:07 | 显示全部楼层
这个展平是怎么做到了 我找了半天没找到这个功能
发表于 2024-12-5 13:58:14 | 显示全部楼层
试试投影里的等弧长。
发表于 2024-12-5 21:03:31 | 显示全部楼层
用算法做个简单的批处理就可以了。
发表于 2024-12-7 10:31:45 | 显示全部楼层
钣金展开方便很多
GMT+8, 2025-4-1 07:48
