查看: 714|回复: 12
[求助] 型腔铣能加半径刀补吗?
发表于 2024-11-21 20:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位师傅知道UG10型腔铣怎样加半径刀补?
发表于 2024-11-22 09:00:19 | 显示全部楼层
就正常加刀补啊
42
 楼主| 发表于 2024-11-22 09:02:56 | 显示全部楼层
会报警的
发表于 2024-11-22 09:07:52 | 显示全部楼层
什么报警
发表于 2024-11-22 11:12:56 | 显示全部楼层
在切削参数里的添加精加工刀路打勾去开启,然后在非切削里的刀具补偿位置选择最终精加工刀路,之后在下面的最小移动依据刀具大小可最小转身的前提下给个合适的值。最后就是后处理要能符合你的机台的刀补情况,满足以上条件就没问题了
42
 楼主| 发表于 2024-11-22 14:44:13 | 显示全部楼层
hegaoj3 发表于 2024-11-22 11:12
在切削参数里的添加精加工刀路打勾去开启,然后在非切削里的刀具补偿位置选择最终精加工刀路,之后在下面的 ...
试过了,不行。都调用事件了还不行
42
 楼主| 发表于 2024-11-22 14:44:44 | 显示全部楼层
G41干涉报警
发表于 2024-11-22 17:10:52 | 显示全部楼层
后处理问题你看下G40是不是单独一个出来的
42
 楼主| 发表于 2024-11-22 20:19:16 | 显示全部楼层
不是的,只有一个G41
发表于 2024-11-23 16:44:51 | 显示全部楼层
怎么可能没有G40 ,有G41后面肯定有G40关闭的。
GMT+8, 2025-4-19 05:45
