查看: 959|回复: 15
[求助] 各位大师帮忙看一下 为什么攻牙 再位置不下去
发表于 2024-11-19 19:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大师帮忙看下 是后处理问题还是程序问题
 楼主| 发表于 2024-11-19 19:40:23 | 显示全部楼层
三菱系统是不是又M29就会这样 后处理该怎么修改?
发表于 2024-11-19 19:46:13 | 显示全部楼层
G84攻牙Q0.0没有深度 要么不要Q
点评
大佬分析的太专业了  发表于 2024-11-20 10:03
发表于 2024-11-19 19:58:55 | 显示全部楼层
法兰克刚性攻丝才给M29
发表于 2024-11-19 20:25:29 | 显示全部楼层
如果你是发那科系统F=S*螺距,如果你是三菱系统把M29去掉
发表于 2024-11-20 03:05:27 | 显示全部楼层
Q0怎么下去
发表于 2024-11-20 08:33:24 | 显示全部楼层
后处理的问题,没有输出G43下个孔是攻不了丝的!
发表于 2024-11-20 08:34:59 | 显示全部楼层
你这个后处理问题还是挺多的!需要改一改!
发表于 2024-11-20 09:13:54 | 显示全部楼层
无语了,评论能不能说到点子上。不是下不去,是你F0.45给的太小了,你机床应该是分进给,你这个F是转进给。S300 F135,自己换算一下就好了
发表于 2024-11-20 09:18:43 | 显示全部楼层
这程式有问题
GMT+8, 2025-4-2 21:23
