查看: 321|回复: 7
[求助] 有没有龙门编程的教程,带侧铣头的
Rank: 1
发表于 2024-11-15 10:20:05 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有龙门编程的教程,带侧铣头的!!:keai::keai:
Rank: 4
发表于 2024-11-15 10:49:58 | 只看该作者
侧面和正面编程是一样的,轴向不改变和正面一样的,非90°面除外
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-11-15 12:18:06 | 只看该作者
就是正面做完,要换侧面就得重新对刀做侧面。然后侧面做完一个面,自动调整角度到另一个面加工。这样的。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-11-15 12:24:16 | 只看该作者
正面加工完了以后。换侧面对刀设坐标,接着就可以自动调整角度做另外三个面。这种的。
Rank: 8Rank: 8
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
5#
发表于 2024-11-15 13:53:23 | 只看该作者
开发定制龙门侧铣头专用后处理,这样,它就和三轴不会有啥区别了
发表于 2024-11-15 15:18:23 来自手机 | 只看该作者
和三轴的基本一模一样,,就是刀轴更改一下,还有就是要有个好的侧铣头后处理
Rank: 1
发表于 2024-11-15 20:36:44 | 只看该作者
跟三轴没什么区别
发表于 2024-11-16 10:38:54 | 只看该作者
如果你是全自动侧铣头,一个坐标编所有。如果你是手动的,那你就只能按照你的机床XYZ设置方式,换面编,不同的机床方式不一样。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 11:59
