查看: 682|回复: 14
[求助] UG2406 改了经典工具条后,但是退出就不能保存布局了
Rank: 4
发表于 2024-11-14 14:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有没有正式能用的补丁
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-11-14 15:34:30 | 只看该作者
可以保存呀,你把你的布局角色发我试试
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-11-14 15:44:22 | 只看该作者
dxb24468827 发表于 2024-11-14 15:34
可以保存呀,你把你的布局角色发我试试
软件退出后,在打开,又要重新弄。应该是这个有功能限制
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-11-14 16:22:50 | 只看该作者
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Siemens\对应版本文件夹备份,然后删除,再打开ug试试
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:46:28 | 只看该作者
dxb24468827 发表于 2024-11-14 16:22
C:%users\Administrator\AppData\Local\Siemens\对应版本文件夹备份,然后删除,再打开ug试试
这个我知道。一样的,
其实你的应该情况也是一样的,原因在于那个DLL破解文件没有对用户开放
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:47:15 | 只看该作者
情况一样
你的情况估计也差不多,原因估计是那个文件没有对用户开放
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-11-14 17:14:33 | 只看该作者
坏人UG 发表于 2024-11-14 16:47
情况一样
可能我用的免安装版本的问题,我测试是可以保存的,因为我的是自动加载角色文件
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-11-14 17:24:50 | 只看该作者
你找一个安装版试试
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-11-14 17:32:12 | 只看该作者
坏人UG 发表于 2024-11-14 17:24
你找一个安装版试试
好的,我去下载一个2406试试
Rank: 4
发表于 2024-11-15 20:52:59 | 只看该作者
大神,分享下你的角色呗😁
点评
由于软件退出后不能保存,就没有在弄了  发表于 2024-11-16 11:57
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 17:00
