楼主: xinruyu369
[分享] 带深度功能全后处理FANUC_V9.1
发表于 2024-11-14 13:21:32 | 显示全部楼层
感谢虽然不用
发表于 2024-11-14 13:29:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:52:11 | 显示全部楼层
Jebens 发表于 2024-11-14 11:38
你这个是可以支持4轴旋转坐标判断锁吗
没有明白你的意思,如果你想四轴使用,里面还要修改一下也可以
四轴开关
rot_on_x    : 0     #Default Rotary Axis Orientation, See ques. 164.
                    #0 = Off, 1 = About X, 2 = About Y, 3 = About Z
改为如下支持A轴
rot_on_x    : 1     #Default Rotary Axis Orientation, See ques. 164.
lock_codes  : 0     #Use rotary axis unlock/lock M-Codes? (0 = No, 1 = Yes)
改为如下打开四轴刹车功能  松开夹紧
lock_codes  : 1     #Use rotary axis unlock/lock M-Codes? (0 = No, 1 = Yes)
# Table unlock and lock codes
slock   M10     #Axis lock
sunlock M11     #Axis unlock
其中M10和M11改系统识别的M代码
发表于 2024-11-14 18:45:43 | 显示全部楼层
四轴开关
rot_on_x    : 0     #Default ...
谢谢,我再试试。因为我这个的9.1没用4轴功能
发表于 2024-11-14 18:58:21 | 显示全部楼层
刚刚试了楼主说的都打开了  但是没用A轴出现  也没用M11 M10  不知道哪里被关了{}
发表于 2024-11-14 19:00:01 | 显示全部楼层
164也是Y
发表于 2024-11-14 20:24:02 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
31
 楼主| 发表于 2024-11-15 01:16:54 | 显示全部楼层
a53511510 发表于 2024-11-14 09:25
大佬,显示警告,无法读取
警告什么?
31
 楼主| 发表于 2024-11-15 01:43:46 | 显示全部楼层
找到
sav_rot_on_x : 0    #Rotary configuration saved
改为
sav_rot_on_x : 1    #Rotary configuration saved
发表于 2024-12-5 21:36:33 | 显示全部楼层
大佬们  这个刀具信息怎么能输出在每次换刀的上面?
GMT+8, 2025-4-22 12:28
