楼主: zdp215
[已回复] 这个图用UG怎么画?
 楼主| 发表于 2024-11-13 16:26:16 | 显示全部楼层
馨芸 发表于 2024-11-13 14:29
我也是随便做的,你可以参考下
不好意思,我说错了,你画的那个点没在Y轴上
我看错了
我看错了
41
发表于 2024-11-13 16:27:07 | 显示全部楼层
看看对不对
173
 楼主| 发表于 2024-11-13 16:44:45 | 显示全部楼层
鱼鱼子 发表于 2024-11-13 15:36
其实楼下人家那个核心思路就是对的,没问题不过是35偷懒了而已
其它都看懂了,只是87.914637075是哪个角度?
87.914637075是哪个角度
87.914637075是哪个角度
41
发表于 2024-11-13 16:47:31 | 显示全部楼层
根据C和D长度做参考,控制截面一个边,做截面对称拉伸B厚,然后根据C画D线,根据G画P2点,根据P2和D线作平面,切除实体,然后镜像。
28
发表于 2024-11-13 17:42:08 | 显示全部楼层
画出来的怎么没人测量P1P2距离啊,都错了吗
28
发表于 2024-11-13 17:46:59 | 显示全部楼层
答案是多少,有对的嘛
173
 楼主| 发表于 2024-11-13 19:35:14 | 显示全部楼层
P1P2是要求测两点间距?没参加过大赛
发表于 2024-11-13 22:12:21 | 显示全部楼层
应该是这个样子。
发表于 2024-11-14 08:50:47 | 显示全部楼层
应该是这样子的
21
发表于 2024-11-14 09:03:01 | 显示全部楼层
我命令里有一步测量角度;他图纸“对称面”草图绘制过程中是本来是欠缺一个约束的,边做边找思路;做到那里时发现B端点与G端点连直线与两条直线构成面把侧面的空间角度面固定死了,而截面上的短边因E长度与A角度起始点也是定死的,只是大家不知道约束多长F正好是35就是了;这个时候重新带入求解E对角斜边的结算方式只要知道顶面靠近D线的那个角度用sin(这个角度)*斜边边长(即F)就等于“对称面短边长度”,而前面也已经解读了,因为角度C所在面已经定死了,D与BG两个端点连接的直线又将侧面定死了所以这个角度是不会变的只是随着截面四边形短边的长度变化会反映不同的F值而已,那既然角度不变你只需要测量通过显示文本的方式方式拷贝到这个式子里即可。
GMT+8, 2025-4-26 18:40
