查看: 5993|回复: 5
[求助] NX9.0安装好以后打开欢迎界面文字显示方块乱码
发表于 2014-9-7 22:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么办
提示字不正常
提示字不正常
发表于 2014-9-7 22:32:07 | 显示全部楼层
破解没装好啊兄弟
发表于 2014-9-7 22:37:23 | 显示全部楼层
我把叶大的安装教程给你复制过来了,你自己看着装吧.
1、打开PLMLicenseServer文件夹里边的splm6.lic(用记事本打开)
   把www.ugsnx.com替换成你的计算机名称,然后保存这个文件。
   【WIN7查看计算机名称的方法:桌面上,计算机——属性——里查看】
2、【安装JAVA】打开PLMLicenseServer文件夹下的JAVA-x64位.exe,安装。
3  【安装许可证服务器】打开Launch.exe,点击Install License Server,(安装时候最好建一个名为PLMLicenseServer的安装文件夹)这时会弹出许可
    证安装界面,安装到叫你选择lic文件的时候,你把指定到刚才保存的PLMLicenseServer
    文件夹下的splm6.lic这个文件,然后直接下一步,直到安装完成,就可以了。
4、【安装主程序】打开Launch.exe,点击Install NX进行安装UG主程序,(安装时候最好建一个名为Program Files的安装文件夹)进入安装你可以更改
    安装路径(路径上不得有中文),然后接着下一步,出现安装语言界面的时候选择simpl_ch
    inese(简体中文),接着下一步,开始安装,直到完成即可。
5、【破解许可证程序】打开<破解文件>文件夹,把PLMLicenseServer文件夹里边的ugslmd.exe
    到你的许可证程序对应目录替换。比如我的是:D:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer
6、【破解主程序】打开<破解文件>文件夹,把NX 9.0文件夹下的所有文件夹替换到NX9.0安装目录
    ,比如我的是:C:\Program Files\Siemens\NX 9.0
7、 NX软件安装好桌面没有快捷方式,可在开始菜单,程序,里面看到Siemens NX 9.0的
程序,把NX9.0发送到桌面快捷方式即可。
发表于 2014-9-7 22:38:53 | 显示全部楼层
我刚用 UG,仅装过一次,用着很正常。这情况没遇见过。
我想如果不是楼上说的破解没装好,就可能是环境变量的语言项不正确了(UGII_LANG=simpl_chinese)。
55
发表于 2014-9-22 13:22:26 | 显示全部楼层
都没有解决的办法呀?
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:37:23 | 显示全部楼层
gydcy 发表于 2014-9-22 13:22
都没有解决的办法呀?
更新包已安装,就ok了,你试试
GMT+8, 2025-4-30 15:19
