查看: 577|回复: 9
[分享] 分享一个宏程序
发表于 2024-11-7 16:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
G54 G90 G00 X0. Y0. M3 S2200
G43 H01 Z30. M08
#1=500(长度)
#2=300(宽度)
#3=15(深度)
#4=0(初始深度)
#5=10(刀具直径)
#6=1(每刀深度)
Z20.0
WHILE[#4LE#3]DO1
#11=#1/2-#5/2
#12=#2/2-#5/2
#13=0
G00 X#11 Y#12
Z[-#4+3]
G01 Z-#4 F1500
WHILE[#12GE#13]DO2
G01 X#11 Y#12
X-#11 F800
Y-#12
X#11
Y#12
#11=#11-#5/2
#12=#12-#5/2
END2
G00 Z5.0
#4=#4+#6
END1
G00  Z100.0 M09
M05
M30
推荐
 楼主| 发表于 2024-11-8 08:57:16 | 只看该作者
彭勇UG 发表于 2024-11-7 17:02
非常厉害了当#2大于#1时有重复刀路,可以优化一下,可以加个 ...
相互交流学习一下,可以试着把你的想法分享一下
回复 支持 1 反对 0
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-11-7 16:47:35 来自手机 | 只看该作者
楼主牛掰,必须顶一下
Rank: 2
发表于 2024-11-7 17:02:00 | 只看该作者
非常厉害了{:victory:}当#2大于#1时有重复刀路,可以优化一下,可以加个判断#1和#2的大小再根据结果走长的哪边。那就完美了
Rank: 2
发表于 2024-11-8 09:11:40 | 只看该作者
皮比。。。。。就是看不懂
发表于 2024-11-8 09:44:01 | 只看该作者
楼主牛掰,书上都是Z字型挖槽的。
 楼主| 发表于 2024-11-8 15:12:01 | 只看该作者
gsphzc 发表于 2024-11-8 09:44
楼主牛掰,书上都是Z字型挖槽的。
这个可以铣平面 ,和开放式型腔.如果要加工封闭型腔就要改一下进刀方式
Rank: 2
发表于 2024-11-8 16:06:43 | 只看该作者
楼主牛掰,必须顶一下
发表于 2024-11-8 17:07:10 | 只看该作者
楼主牛掰,必须顶一下
Rank: 4
发表于 2024-11-10 11:55:50 | 只看该作者
感谢大佬分享
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:10
