楼主: Hi一
[求助] UG 二次开发 部分入口函数 不起作用! 如何解决??? 能帮忙解决的必有答谢!
10 G币 回复本帖可获得 10 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2025-2-7 20:44:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
DeepSeek 是这样回复的一、排查入口(如USER_PLOT)无法生效的原因
  • 确认环境变量设置正确性
    • 变量名必须与NX内部定义的入口名称完全一致(注意大小写敏感)。
    • 路径指向的程序或DLL需绝对路径,且无空格或特殊字符。
    • 确保环境变量添加到系统变量或用户变量后,重启NX生效。
  • 检查入口冲突
    • 某些入口可能被NX默认功能或其他插件占用。尝试将USER_PLOT改为USER_MYPLOT测试是否生效。
  • 查看NX日志
    • 打开NX安装目录下的日志文件(如ugs_root_dir\NXBIN\ugii.log),检查加载时是否报错(如DLL未找到、权限不足)。
  • 验证程序签名与依赖
    • 确保程序编译为Release模式,依赖项(如.NET框架、C++运行时库)与NX版本兼容。
    • 对于C#程序,入口函数需标记为[NXOpen.UF.UFEntry],例如:
      csharp
      [backcolor=rgba(var(--ds-rgba-transparent))]复制
      [NXOpen.UF.UFEntrypublic static void MyEntryMethod(NXOpen.UF.UFArgs args) { ... }
二、非阻塞循环的替代方案
若入口无法修复,可通过以下方法实现后台轮询,且不阻塞NX主线程:
方案1:使用NXOpen的UI事件监听
通过订阅NX的空闲事件(Idle Event),在UI空闲时执行代码:
csharp
using NXOpen;public class MyTimer{    public static void Main()    {        Session.GetSession().IdleNotify += OnIdle;    }    private static void OnIdle()    {        // 检查条件并执行代码        // 例如:检查文件、标记位等        // 重新订阅事件以持续触发        Session.GetSession().IdleNotify += OnIdle;    }}
方案2:安全的定时器 + Dispatcher
使用System.Windows.Threading.DispatcherTimer(适用于WPF线程模型):
csharp
using System.Windows.Threading;using NXOpen;public class MyTimer{    private DispatcherTimer _timer;    public void Start()    {        _timer = new DispatcherTimer();        _timer.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(1000); // 1秒间隔        _timer.Tick += (sender, e) =>         {            // 通过Dispatcher确保在主线程执行            Session.GetSession().Dispatcher.Invoke(() =>             {                // 检查并执行代码            });        };        _timer.Start();    }}
方案3:外挂式DLL注入(高级)
若需完全独立进程,可使用C++编写DLL注入NX进程,通过Hook消息循环或定时器API(如SetTimer)实现后台任务。此方法需熟悉Windows API和NX内部机制。
三、其他注意事项
  • NX线程限制
    • 所有NX API操作必须在主线程执行,后台线程需通过Session.GetSession().Dispatcher.Invoke()同步到主线程。
  • 避免长时间阻塞
    • 轮询逻辑需轻量(如检查标记文件、共享内存),避免复杂计算阻塞UI。
  • 测试入口有效性
    • 在NX控制台执行UFUN命令手动调用入口,验证程序是否正常加载:
      UFUN/your_user_function_name
四、示例:通过环境变量修复入口
假设入口USER_PLOT指向C:\MyPlugins\Plot.dll,需确保:
  • 环境变量设置:
    UGII_USER_DIR = C:\MyPluginsUSER_PLOT = Plot.dll
  • Plot.dll中导出函数符合NX规范(如C#使用[NXOpen.UF.UFEntry])。
通过以上步骤,可系统性排查入口失效问题,或通过安全的轮询机制实现后台任务。若问题仍存在,建议提供NX日志和代码片段进一步分析。
发表于 2025-2-11 14:23:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
太厉害了
发表于 2025-2-15 19:51:15 | 显示全部楼层
3079872616 发表于 2024-11-9 16:54
好高深,学习学习,看不懂
学习学习
发表于 2025-2-28 15:57:42 | 显示全部楼层
这个真不懂
发表于 2025-3-1 02:14:05 | 显示全部楼层
真想学习学习
发表于 2025-3-3 21:42:16 | 显示全部楼层
非阻塞循环方法
发表于 2025-3-14 11:29:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
这个不懂,捧个场
发表于 2025-3-15 09:34:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
进来看看学习
发表于 2025-3-15 16:28:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
好高深,学习学习
发表于 2025-3-21 15:21:48 | 显示全部楼层
,学习学习,
GMT+8, 2025-4-12 18:22
