查看: 372|回复: 4
[求助] UG平面铣 轮廓突然不吃层了 不晓得什么意思 是BUG吗?
Rank: 4
发表于 2024-11-6 09:54:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置都对的 不晓得为什么 有些曲线会吃层 有些就不会 而且奇葩的是转移区域内 区域之间也突然不受控制了 改什么毛胚距离 前一平面  直接都没用 只有强行修改安全平面  尝试下换一个高度 又会吃层了 是模型有点问题导致BUG?
Rank: 2
推荐
发表于 2024-11-6 12:56:45 | 只看该作者
回帖奖励 +20
1758400618 发表于 2024-11-6 10:36
对 害得是高手/赞 忘了验证 这个面是一个模具大面 贴合面拆出来的 当时没想 整个模具大面居然有 0.001度  ...
做模具的 真是每次必须做面的验证  总有人才搞事情
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-11-6 10:24:24 | 只看该作者
回帖奖励 +20
那个面是垂直面吗?
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-11-6 10:36:03 | 只看该作者
西人* 发表于 2024-11-6 10:24
那个面是垂直面吗?
对 害得是高手/赞 忘了验证 这个面是一个模具大面 贴合面拆出来的 当时没想 整个模具大面居然有 0.001度 我踏马 建模仔不知道在干什么
发表于 2024-11-6 15:26:50 | 只看该作者
平面铣的这些问题以前我刚开始用也老是这样,你玩透这个刀路就可以应用自如了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 19:45
