楼主: y65739686*
[求助] 为什么加工的3D面有一段一段的,是机床参数还是编程原因
发表于 2024-11-4 18:36:37 | 显示全部楼层
机器也有原因,还有图的问题,也有编程的问题。。说不清道不明
发表于 2024-11-4 19:54:19 | 显示全部楼层
布距大了导致面不光滑,球刀刀尖加工时,刀路与下一段刀路加工完后会有残料,想光滑,把步距改小。
发表于 2024-11-13 10:11:06 | 显示全部楼层
想要好看还得中光一次  不然余量不一样会这样  然后就是编程  用引导线也这样  等高最好看  我也不知道为什么
发表于 2024-11-13 10:54:32 | 显示全部楼层
更改刀轨走向会好些
发表于 2024-11-13 23:20:52 | 显示全部楼层
切削步长的问题,改的越小越光滑,但程序也会更大
45
发表于 2024-11-14 06:03:23 | 显示全部楼层
YQQ2012 发表于 2024-11-4 18:26
机床精度等级吧。程序开头加G05.1P1试试
这是那个系统的?
21
发表于 2024-11-14 08:34:37 | 显示全部楼层
没有要求的 都是这样的,跟步距和刀具有关系。
发表于 2024-11-14 08:51:55 | 显示全部楼层
编程精度改成0.001,就可以了
44
发表于 2024-11-14 09:17:10 | 显示全部楼层
放刀路出来
发表于 2024-11-14 09:40:55 | 显示全部楼层
登高外形带圆弧走出来的就这样,想好看就分开做,但是加工中心也就这样啊,要么好刀具要么好机床,要不然不会做出好产品的
GMT+8, 2025-4-5 02:30
