查看: 701|回复: 7
[求助] NX2306改刀具号问题
发表于 2024-11-3 15:17:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2306在机床视图改完刀具号后,下边程序的刀具号不变,需要点击一下才会刷新,软件配置还原了,软件卸载重装了,都没解决,把电脑系统重装了然后装2312也是一样的问题
发表于 2024-11-3 18:37:37 | 显示全部楼层
修改了内部是继承了的只是显示问题,后处理是正确的
嘿嘿
 楼主| 发表于 2024-11-3 16:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
各位大哥帮忙解答一下,我软件也重装了,系统也重装了都没解决,这是不是软件的bug
 楼主| 发表于 2024-11-3 19:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
应该是显示的问题,点一下刀路就反应过来了,后处理是没问题,但是看着难受,电脑上装的10.0和12.0都没问题,就2306和2312高版本有这样的问题
发表于 2024-11-3 20:51:47 | 显示全部楼层
用经典导航工具
发表于 2024-11-3 21:43:03 | 显示全部楼层
大师傅!是不是你刀路里面刀号没有锁住刀具
这样子就会制成这种情况哦!!!
 楼主| 发表于 2024-11-3 22:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
这样子就会制成这种情况哦!!!
程序里都是继承的,后处理也没问题,就是改完刀具号后没刷新过来,点一下就显示了
发表于 2024-11-4 00:03:11 | 显示全部楼层
用燕秀程序单那个快捷修改试试
GMT+8, 2025-4-19 06:12
