今天一会员遇到个问题,就是从UG7.5开始有了GC工具箱,这个工具箱是专门为中国用户设计的,非常的实用,而在这个工具箱中西门子公司在此加了一个功能,这就是今天要说的: NX技术要求库 。
UG技术要求库
在我们UG工程制图中,技术要求是非常常用的东西,在我们通常的做法就是,做一个WORD文档\文本文档之类的,把公司常用的技术要求都打出来存放,然后在用UG出工程图的时候再添加注释,然后把我们原先保存的技术要求文档打开复制。这样显然比较麻烦,而且有时候一个文档也不容易找,而现在,虽然NX有了这个方便的东西,但是它并不适合所有人,所有公司,所以就有了今天的问题,如何去添加自己公司专用的技术要求库。下面文字资料转自 唐工 日志,而且也说的比较详细了,我这里就不重复打字,技术文档如下:
1、进入自己的NX安装路径里面找到文件gc_tool,例如我的电脑路径是: D:\Program Files \UGS\NX 8.0\LOCALIZATION\prc\gc_tools\configuration\gc_tool 2、用记事本打开这个文件; 3、你拖到下列位置; KEY_WORD TECHNICAL_NOTES_START 加工件通用技术要求 +表面粗糙度 +未注公差
…… KEY_WORD TECHNICAL_NOTES_END 4、在你需要的位置插入你自己的技术库文件;这个讲究一定的原则,前面不带+,表示技术要求的大类,带+号表示技术要求的具体每一条,现在举个例子;我将上面的变成下面这个样子。当你保存退出,重启UG,再用技术库就可以看到你新增加的内容了! KEY_WORD TECHNICAL_NOTES_START 冰箱技术要求 +未注尺寸公差等级按GB/T 1804-m执行
+模具按技术协议制作和验收 加工件通用技术要求 +表面粗糙度 +未注公差
这个方法先讲到此处,由于我个人不太赞成这样的方式去操作,所以也不打算详细来扯这个问题,聪明的人,一提就懂了! 为什么我不赞成这样的方式? 说到这里我们就要批评一下西门子公司的设计人员了,我个人觉得这个GC技术要求库根本就人性化,就算按上面的步骤把它改了,实际上在你再增加的时候,是比较麻烦的。 我觉得如果要做到人性化,至少要体现以下几方面,① 用户操作方面 ② 用户可以自定义随便改写 ③ 如果用户不小心删除了默认的,要加一个恢复默认设置 ④ 最好是采用的是一类零件点一次+号就增加进去了,现在是每条都得点一次,操作过于繁琐。⑤其它方面,大家自己去发现……就这一个技术要求库,我觉得就很多方面还有待改进。 不过话说回来,如果什么一次性都给用户做好,估计,西门子相当一部分工程师都失业了。呵呵……你懂的……
既然本人不赞成采用以上方式来增加技术要求,那么我就提一下我个人赞成的方式来增加技术要求。 其实细心的用户就会发现,当你在NX制图模式里面用插入→注释→注释的方式来写文本之时,就会发现下方有一个“导入/导出”,插入文件中的文本。这个有什么用?当然是指你自己做好的文本,在这里一点,就会全部插进来。 我个人的做法是: 1、将常用的零部件的技术要求分别做成文本格式;(自己根据自己的行业与所从事的工作内容来定吧!) 比如我将冰箱箱体的技术要求在记事本中写成如下格式: <C1.4286>技术要求<C>
1.箱体背面的冷凝管靠边弯曲时,不得损伤冷凝管的箱体出口处;
2.发泡密度均匀,不得有空泡、收缩变形等现象,内外表面不应有泡液、划痕、凹坑等不合格;
3.箱体侧面、顶面及正面平面度<2mm,内腔平面度<3mm;
4.箱体发泡后应为矩形,对角线公差<2mm;
5.外箱与内胆对称,偏移公差<1mm;
6.未注尺寸公差等级按GB/T 1804-m执行;
7.模具按技术协议制作和验收。 提示:我不知道有人看得懂<C1.4286>技术要求<C>是什么意思不?随便解释一下吧,在同一文本中,如果你想写5高的字体,又想写3.5高的字体,怎么做?对于我们的制图模板而言,我默认的字体高度是3.5,但是技术要求这几个字,我想让它变成字体高度为5,所以我就要想用对指定字体放大的这个功能。1.4286=5/3.5得来的,即默认3.5字高的倍数。 2、进入制图,直接插入就可以了。
扩展阅读:
UG在调用技术要求库的时候为什么总是提示:“输入字段中指定的注释无效” ,如下 :
解决方法:
http://www.ugsnx.com/thread-5736-1-1.html
