查看: 408|回复: 7
[求助] MasterCAM2022和2024版本的WCS显示异常
Rank: 1
发表于 2024-10-30 19:38:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mastercam2022和2024版本的WCS显示异常,上面的字母全被色块挡住了,刚开始装的2024有这现象然后就卸载了,装了2022,结果还是一样的,有没有大神知道怎么解决
发表于 2024-10-30 22:36:47 | 只看该作者
系统字体问题
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-10-31 09:37:00 | 只看该作者
把平面显示关了就没有了啊
Rank: 2
发表于 2024-10-31 14:05:55 来自手机 | 只看该作者
是不是这样的,你用的是AMD显卡吧?应该是显卡问题,升级一下驱动试试看,之前用的英伟达显卡没出现过这种问题,后来换了AMD显卡就这样了。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-11-2 22:03:57 | 只看该作者
fghf 发表于 2024-10-31 14:05
是不是这样的,你用的是AMD显卡吧?应该是显卡问题,升级一下驱动试试看,之前用的英伟达显卡没出现过这种 ...
对啊,AMD显卡,驱动官方最新了。。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-11-2 22:07:12 | 只看该作者
大哥是电脑的字体还是mastercam的字体?mastercam的字体我改过了但是问题依旧
发表于 2024-11-2 23:03:59 | 只看该作者
电脑
发表于 2024-11-3 09:46:47 | 只看该作者
没见过这问题,从2017-2025装了好些版本都没有,显卡问题吧
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-28 16:24
