查看: 660|回复: 16
[求助] 提问!!!PCB板有很多个子组件,如何合并成一个prt,并不占空间呢
发表于 2024-10-30 17:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我这个,同事做的PCB板的模型,有几百个组件,每个组件几百个体。   我想导出为STEP,(单个组件),发现有200MB的大小。。。。想导出为PRT,有193MB.  请问诸位是如何解决这个矛盾的呢。
145
 楼主| 发表于 2024-10-30 17:58:42 | 显示全部楼层
我暂时找到了临时解决的办法: 打开该装配-新建组件-双击新建的组件-WAVE链接体-将所需的重要元件链接进去。  保存即可
点评
这样做的话,我可以自由选择我想要的东西  发表于 2024-10-30 18:03
发表于 2024-10-30 18:38:47 | 显示全部楼层
大神厉害啊,这个是怎么绘制的,模型能分享吗,是UG绘制的吗
点评
PCB layout  发表于 2024-11-6 11:13
同事画的  发表于 2024-10-31 09:21
发表于 2024-10-31 09:05:33 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2024-10-30 17:58
我暂时找到了临时解决的办法: 打开该装配-新建组件-双击新建的组件-WAVE链接体-将所需的重要元件链接进去 ...
那不是临时解决办法,在装配模式下画图就没有这么些烦恼!把图都放在建模环境下,卡不死就算你机器好!
145
 楼主| 发表于 2024-10-31 09:23:07 | 显示全部楼层
你没看懂我的意思就别评论了老哥, 装配环境之下,PCB原文档就有几百个子组件, 问题是子组件太多了。懂了不。  我想只保留一个子组件,但是单个prt占了快200MB,也不合理。  所以选择这种WAVE抽取实体的功能抽取关键实体
点评
哪怕按你说的,在装配模式下,我把所有东西另存为STEP, 我的文档依然有几百MB。  发表于 2024-10-31 09:24
27
发表于 2024-10-31 10:41:19 | 显示全部楼层
是怎么传的,那么多组件只传一个装配文档就行了吗
点评
传给我的是STP  发表于 2024-10-31 10:53
发表于 2024-10-31 17:32:36 | 显示全部楼层
123456
点评
你就是这么水贴的?  发表于 2024-11-6 11:14
发表于 2024-10-31 17:34:12 | 显示全部楼层
PCB设计软件里面有3D库,摆放零件后导出去就是现成的
发表于 2024-10-31 19:24:44 | 显示全部楼层
用x-t格式会小点
发表于 2024-11-1 08:16:01 | 显示全部楼层
你好,我是自学小白,现在建模基本都掌握了,装配也可以,但是你说的在装配里画图的意思,是不是打开装配,然后新建组件画一个图形,下一个再继续新建组件继续画,直到画完,我理解的对吗,谢谢
点评
他不懂,在UG里,prt可以当装配,装配也可以放prt  发表于 2024-11-4 09:09
GMT+8, 2025-3-13 11:59
