楼主: ug9533
[求助] 比12.0高的版本的测量还有2d距离和屏幕距离吗
发表于 2024-10-30 10:57:41 | 显示全部楼层
这个?
发表于 2024-10-30 15:21:24 | 显示全部楼层
点选 矢量 选项
 楼主| 发表于 2024-10-30 16:04:54 | 显示全部楼层
不太对,如图,我在10.0要测这个零件顶面底面两条边的水平距离,但是这个零件在坐标轴是斜着的,直接量3d,看文本就行
发表于 2024-10-30 18:44:09 | 显示全部楼层
ug9533 发表于 2024-10-30 16:04
不太对,如图,我在10.0要测这个零件顶面底面两条边的水平距离,但是这个零件在坐标轴是斜着的,直接量3d ...
是我不明白你在说什么还是你没弄明白你所谓的2D距离就是现在测量里的X/Y/Z距离增量?
 楼主| 发表于 2024-10-30 19:00:47 | 显示全部楼层
看我回复图片蓝色的字。
发表于 2024-10-31 07:43:06 | 显示全部楼层
11楼正解
4万
发表于 2024-10-31 09:11:43 | 显示全部楼层
ug9533 发表于 2024-10-30 19:00
看我回复图片蓝色的字。
高低版本都是一样的,只不过高版的需要在对话框里按要求选择的。先看10.0版的结果:
再来看2406版的结果:
看到结果了吗?一样的。
关键在于:高版本里要在参考坐标系里选择“工作坐标系”!!!
本质就是: 屏幕截图 2024-10-31 094802.png
发表于 2024-10-31 09:13:55 | 显示全部楼层
看我回复图片蓝色的字。
{:sweat:}你所说的在XY平面的水平投影距离不就是现在的Z轴增量么~
要不你把你的这个文档上传上来,我量给你看看?
4万
发表于 2024-10-31 09:31:31 | 显示全部楼层
要不你把你的这个文档上传上来,我量 ...
楼主的意思是空间任意2点之间的距离(你可以连接这2点生成一直线),再投影到坐标系平面上,此时的投影直线的距离。
我图示的长方体,测量的是体的对角线距离,那么投影距离就相当于各个面的对角线距离。
发表于 2024-10-31 09:37:48 | 显示全部楼层
看我回复图片蓝色的字。
这样???
GMT+8, 2025-3-12 17:19
