查看: 417|回复: 7
[求助] 为什么计算好刀路保存后,关掉再打开还是红色XX,还要计算一次才能后处理NC
Rank: 4
32
发表于 2024-10-24 19:32:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rank: 4
推荐
发表于 2024-10-25 11:13:21 | 只看该作者
我也遇到过 个人感觉是版本BUG
你把程序复制粘贴一遍 把前面的删除掉在重新生成就可以了。类似的问题用同样的方法都可以解决
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-10-24 21:46:45 | 只看该作者
误操作了吧,
发表于 2024-10-24 22:04:41 | 只看该作者
9.1这个版本能不能导入3D图形做 看到一些很复杂的图形 不能是拉伸出来的吧
Rank: 2
发表于 2024-10-25 08:23:47 | 只看该作者
我公司的电脑也经常碰到这样的问题,而家里电脑却很少出现这样的问题。        公司的电脑配置比较低,而家里的电脑配置相对较高。        所以我认为应该是跟电脑有一定关系,具体什么原因不太清楚,希望看到其他答主的解决方案。
Rank: 4
发表于 2024-10-25 19:03:59 | 只看该作者
换2022或者更高版本
2021之前版本打开后,要再把自动重新计算打勾。
Rank: 4
32
 楼主| 发表于 2024-10-26 08:13:09 | 只看该作者
高版本的Ctrl+t显示路径很不习惯,鼠标要移来移去,
Rank: 4
发表于 2024-10-26 19:48:26 | 只看该作者
软件问题,可以重装一下
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-8 11:47
