查看: 1200|回复: 10
[求助] 大学生学UG跟别人做出来的东西不一样
发表于 2024-10-24 11:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
总而言之就是不一样而且我完全不知道为什么,会跟别人做出来的东西不一样,重复步骤 做好多遍还没做出一样的来,其实我也可以不管他然后糊弄糊弄,但是我就是非常好奇啊,这个地方究竟是他为什么会这样呢?搞不明白这玩意。
就是,不是补孔了以后要替平吗?
我看人家替了一个面,后面没有替平,没有替平的面明显是有一层薄膜的,他最后做完之后薄膜没有了,但是我的居然还有,我就搞不明白为什么。
本来我可以不管三七二十一两个面都替平不就完了,但是还是很不舒服,
大哥们有谁知道咋回事不?头晕。
我之前替平一个面也做出来了
杀参不能倒回去重做好多回了。
发表于 2024-10-24 13:36:11 | 显示全部楼层
建议最好有那么一两个会的人你可以直接问,因为有好几个原因会出现这个情况,一个是模型不规则,不能全部拉起来替换平面,或者模型是破的,也是无法替换进来
27
发表于 2024-10-24 13:58:09 | 显示全部楼层
怎么了
发表于 2024-10-24 16:05:04 | 显示全部楼层
替换后用连接面试一下效果如何
 楼主| 发表于 2024-10-24 16:29:17 | 显示全部楼层
那个地方不是有个正方形吗,这个是之前那个面没有替平留下来的东西,我放到包容块里面求差这个东西还是有,但是人家做的求差完了就没这个正方形了,我最后还是两个面都替换了。虽然搞不明白为什么这样,但是两个面都给它替换了就肯定不会这样。
27
发表于 2024-10-24 16:40:19 | 显示全部楼层
朱pig 发表于 2024-10-24 16:29
那个地方不是有个正方形吗,这个是之前那个面没有替平留下来的东西,我放到包容块里面求差这个东西还是有 ...
替换的时候看看设置一样不一样,别人行你不行一定是设置不同
发表于 2024-10-26 00:09:10 | 显示全部楼层
我没听懂问题
发表于 2024-11-22 11:27:37 | 显示全部楼层
没看懂你想表达什么
发表于 2024-11-25 17:33:07 | 显示全部楼层
说明你和别人的操作细节,有区别的。
发表于 2024-12-2 12:34:57 | 显示全部楼层
要不发个数模看看?
GMT+8, 2025-4-12 23:53
