查看: 824|回复: 3
[图文教程] 分享UG编程曲面加工撞刀过切如何解决
发表于 2024-10-22 14:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG编程曲面加工时,会遇到一些侧面利角位置,这时在爬面的时候经常出现撞刀过切问题,这样就会把利角铣没有,严重情况下会断刀,那么想这类撞刀过切的问题应该如何解决呢?下面跟大家分享一下解决方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【区域轮廓铣】,如下图所示:
2、在区域轮廓铣中,【指定部件】选择加工的工件,【指定检查】选择要避开的侧面,【指定切削区域】选择加工的面,点击黄色扳手编辑参数,如下图所示:
3、指定【步距】-【恒定】--【最大距离】根据加工的材料与刀具设置,【切削角】-【指定】-【与XC的夹角】设置45,如下图所示:
4、打开【切削参数】界面,【安全设置】-【检查几何体】-【过切时】选择【跳过】,【检查安全距离】设置0.5MM,如下图所示:
5、参数设置完成后,生成刀轨,这时发现使用检查体侧面并没有避开,还是撞刀过切了,如下图所示:
6、使用检查体没办法避开,那么我们可以使用【创建方块】命令,在要避开的地方创建单边大小0.5MM的实体,如下图所示:
7、方块创建好以后,重新【指定部件】,这时需要把方块也添加到部件里面,【指定检查】这些区域全部取消掉,如下图所示:
8、部件重新指定后,再次生成刀轨,这样就可以解决曲面加工撞刀过切的问题,如下图所示:
参与人数 1G币 +3 收起 理由
a523257594 + 3 楼主,辛苦了!给你点赞!
发表于 2024-10-22 16:19:57 | 显示全部楼层
直接抽取片体,过切的区域偏置进去刀半径,稳如老狗。片体计算起来也快。
推广达人
发表于 2024-10-22 14:53:22 | 显示全部楼层
{}{}这个办法好
发表于 2024-10-22 17:40:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 20:20
