楼主: 积木世界
[求助] 这种工件怎么装夹
发表于 2024-11-5 23:23:31 | 显示全部楼层
量大的话就自己做个治具吧。
发表于 2024-11-6 09:02:58 | 显示全部楼层
用ok夹
发表于 2024-11-6 09:41:23 | 显示全部楼层
用AB胶粘
发表于 2024-11-6 10:09:22 | 显示全部楼层
分两台机,一夹做一个边做完拿下来,   AB胶粘几个点压在快换治具上(多做几个治具),扔一边等干,另一台光面,光侧边,铣胶水,看情况,和留工艺压台差不多,
发表于 2024-11-7 10:27:28 | 显示全部楼层
首先看大小跟数量多少,如果小数量多  可以铣床飞面  线切割割成品就完事儿了。如果大且量大,能线切割割内形就割 ,整不了就铣床铣面吸盘飞厚度都可以然后加工中心加工内外形 随意做个定位就可以了的
发表于 2024-11-13 09:57:12 | 显示全部楼层
余量多 先外形铣个台阶上压板   然后你刷面铣内腔什么的不影响   余量少  只有0.1那种你就先光外形俩条边  然后侧顶 顶那俩条边  顶俩头 别顶中间   看你压板位置 中间不固定应该没什么事情
发表于 2024-11-13 10:24:34 | 显示全部楼层
dormy 发表于 2024-10-18 14:01
磁吸啊,或侧夹定位
304没磁性吧
发表于 2024-11-13 10:25:44 | 显示全部楼层
批量的话分两夹,一夹铣里面,一夹铣外面 都用OK夹带气缸拉。妥妥的
发表于 2024-11-13 18:48:20 | 显示全部楼层
可以侧顶
26
发表于 2024-11-13 20:20:10 | 显示全部楼层
502你值得拥有
GMT+8, 2025-4-2 15:10
