查看: 612|回复: 23
[求助] NX工程图中不显示复合曲线
发表于 2024-10-16 13:45:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程制图时,为了将一个PRT文件里的曲线和实体放在一个工程图中,分别将实体和曲线设置了2个图层,一个图层是实体,一个图层是曲线,当进行曲线制图时,显示是空白的视图,怎么将曲线显示出来?
有将回答,每人回答将奉献上我的5G币,感谢大佬
_model14.prt
250.03 KB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
来自 9#
 楼主| 发表于 2024-10-17 08:40:10 | 只看该作者
原文件
钢丝卡簧.prt (370.48 KB, 下载次数: 5)
钢丝卡簧_dwg1.prt (173.37 KB, 下载次数: 4)
Rank: 4
发表于 2024-10-16 14:03:18 | 只看该作者
回帖奖励 +5
引用集设置对了没有?
 楼主| 发表于 2024-10-16 15:58:03 | 只看该作者
78950105 发表于 2024-10-16 14:03
引用集设置对了没有?
引用集是正确的,在制图的图档里,显示3维图可以看到这根曲线
Rank: 4
发表于 2024-10-16 16:25:49 | 只看该作者
可以上传prt文件看看
发表于 2024-10-16 16:35:12 | 只看该作者
视图中可见图层开了吗,我看你的曲线已经显示了啊
Rank: 4
发表于 2024-10-16 17:22:51 | 只看该作者
投影方向对的吗?文件发个出来看看
 楼主| 发表于 2024-10-17 08:00:29 | 只看该作者
78950105 发表于 2024-10-16 16:25
可以上传prt文件看看
已上传文件
 楼主| 发表于 2024-10-17 08:02:33 | 只看该作者
fgcl 发表于 2024-10-16 17:22
投影方向对的吗?文件发个出来看看
新更新了文件
Rank: 8Rank: 8
1828
发表于 2024-10-18 10:14:36 | 只看该作者
我这打开是显示的 没法复现你的问题
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 19:37
