楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
 楼主| 发表于 2024-12-12 09:29:20 | 显示全部楼层
mayzhang1024 发表于 2024-12-11 12:49
请教:G1后面怎么没有输出F值啊。
一般不用管
 楼主| 发表于 2024-12-12 09:30:26 | 显示全部楼层
200014 发表于 2024-12-11 17:27
请问大佬,怎么把xabs的值变成C轴定位的X值,感觉都不对
不是特别懂你说的什么意思,如果你在群直接在群里面问吧,可能说的是想xabs旋转c轴以后的值吗
发表于 2024-12-17 04:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
请教大师,一段路径后处理怎么能分开生成主程序与子程序。且子程序只含有G代码。主程序只含有准备代码如G90G80G40之类。
 楼主| 发表于 2024-12-18 11:31:37 | 显示全部楼层
g922922 发表于 2024-12-17 04:07
请教大师,一段路径后处理怎么能分开生成主程序与子程序。且子程序只含有G代码。主程序只含有准备代码如G90 ...
你直接用子程序不就好了吗
发表于 2024-12-19 21:22:24 | 显示全部楼层
大师,你好,小弟请教一下,我想把图一的样式改成图二的样式,我应该怎么改呢?
点评
该屏蔽的屏蔽掉,fs不对多了个+号的就改下fs  发表于 2024-12-25 20:27
发表于 2024-12-20 02:06:30 | 显示全部楼层
我现在每一个操作前面加一个余量输出,但这个代码要么不输出,要么只有3d高速刀路的  ,不能同时输出
 楼主| 发表于 2024-12-25 20:29:52 | 显示全部楼层
qq1274005788 发表于 2024-12-20 02:06
我现在每一个操作前面加一个余量输出,但这个代码要么不输出,要么只有3d高速刀路的  ,不能同时输出 ...
3d跟普通的分开,你现在应该已经分开了,但是判断没写区分吧,看看op_uses_model_geometry有没有正常区分开普通刀路跟3d
发表于 2024-12-31 11:43:34 | 显示全部楼层
请教师傅,怎么修改后处理,使它後处理叫刀及退刀修改成变量格式
Y#506T06
X#102Z#145
G1X1.6F0.06
X-0.3F.02
X-#103F0.05
点评
考虑使用cstart$跟cend$去判断什么时候开始跟结束  发表于 2024-12-31 14:51
发表于 2024-12-31 22:10:45 | 显示全部楼层
每日一顶,再加把劲这帖子就会火了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
怎样写刀具平面矩阵,读取五轴定面加工的BC角度,在输出到程序头,微调xyz的位置,输出文本已经写好了,就是平面矩阵不会写
点评
读取m7$m8$m9$的值 计算角度,去重然后输出  发表于 前天 17:13
GMT+8, 2025-1-14 11:10
