楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
发表于 2024-12-4 14:26:41 | 显示全部楼层
手动输入的M00代码后处理出来有括号怎么删掉
35
发表于 2024-12-4 14:52:47 | 显示全部楼层
手动输入页面,下面有个选项,作为代码输出
发表于 2024-12-6 23:19:00 | 显示全部楼层
大佬,这个是车铣后处理,有时候走Y轴要过中心就会在负方向,这样会超行程,切到正方向就要建立一个旋转到正方向的C轴视图,怎么在后处理 杂项变数 输入一个角度转过去,省去建立视图的操作,知道mi123**$怎么写,就是不知道在哪个参数转这个角度。。。
新代4 4.rar
48.91 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
发表于 2024-12-7 09:43:17 | 显示全部楼层
先生大义,顶起来
发表于 2024-12-7 14:17:45 | 显示全部楼层
大佬求教,四轴程序旋转轴使用 度/分中,为f单位时会出现f0.9-f2这样的进给速度,有办法从后处理方面解决这个问题吗,使用 单位/分中 又会旋转轴过慢,线性轴过快的问题,求大佬指点
发表于 2024-12-7 15:15:10 | 显示全部楼层
师傅,我想请教一下,如果我四轴用桥板加工的时候,我想给他加一个角度限制,超过这个角度就输出A回零,防止他转一圈工件撞工作台,应该添加什么代码,谢谢了
 楼主| 发表于 2024-12-8 19:10:42 | 显示全部楼层
memoni 发表于 2024-12-6 23:19
大佬,这个是车铣后处理,有时候走Y轴要过中心就会在负方向,这样会超行程,切到正方向就要建立一个旋转到 ...
可以选择用rovt去旋转坐标,搭配杂项的角度应该是可以的
 楼主| 发表于 2024-12-8 19:11:28 | 显示全部楼层
jj8211023 发表于 2024-12-7 14:17
大佬求教,四轴程序旋转轴使用 度/分中,为f单位时会出现f0.9-f2这样的进给速度,有办法从后处理方面解决这 ...
或者你应该考虑找一下厂家询问旋转轴能不能调
 楼主| 发表于 2024-12-8 19:12:12 | 显示全部楼层
只想干饭 发表于 2024-12-7 15:15
师傅,我想请教一下,如果我四轴用桥板加工的时候,我想给他加一个角度限制,超过这个角度就输出A回零,防 ...
记录下上一个角度,跟现在的角度对比,如果超过一定程度就回零就好了
发表于 2024-12-8 21:54:50 | 显示全部楼层
rovt怎么写啊,写在哪个位置,可以改一下,发上来吗?
谢谢大佬百忙之中抽空来回答我等问题
GMT+8, 2025-1-30 23:36
