楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
发表于 2024-11-9 14:01:10 | 只看该作者
1210631362 发表于 2024-10-22 00:06
不知道你代码怎么写的,但是我给的方法肯定没问题的
是不是这样弹窗
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-11-9 17:09:43 | 只看该作者
自然选择号 发表于 2024-11-9 09:19
楼主你好,请问怎么实现输出M29的同时也输出M03,我这边机床只输出m29的话会报警,每次都要手动改攻丝指令
那就在m29的时候加一下m03,一般在ptap里面
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-11-9 17:10:23 | 只看该作者
Mr二哥 发表于 2024-11-9 12:55
大佬,5轴AC后处理,创建平面Z轴方向一致,XY绕Z轴旋转后,后处理出来还是C0应该改哪里呢?
不知道你的后处理怎么写的,有得后处理不管这个a不转c就不转,得具体看代码怎么写才行
Rank: 4
51
发表于 2024-11-9 22:42:19 来自手机 | 只看该作者
请问大佬,例如我用G76车牙从Z0车到Z20,我想在杂项输入2次,那么这个策略就分两次输出,就是定位到10车完后下一个就从10到20这种怎么改
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-11-11 11:05:40 | 只看该作者
200014 发表于 2024-11-9 22:42
请问大佬,例如我用G76车牙从Z0车到Z20,我想在杂项输入2次,那么这个策略就分两次输出,就是定位到10车完 ...
不建议这样搞吧  还不如直接分开2个刀路了
如果真的要搞  那就是while以下重复输出你需要的循环跟重定位
Rank: 2
发表于 2024-11-11 11:33:10 | 只看该作者
能拉我吗,谢谢
发表于 2024-11-11 16:31:53 | 只看该作者
976762332
Rank: 4
发表于 2024-11-14 11:41:11 | 只看该作者
大佬帮我看看这个手动输出图2如何弄到和图1一样的位置。
Rank: 4
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
换成刀路里面去注释  然后把括号去掉就可以了
Rank: 4
发表于 4 天前 | 只看该作者
里面是没有括号的,后处理出来的位置就是这样的。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 17:13
