楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
Rank: 4
51
发表于 2024-10-25 20:50:54 来自手机 | 只看该作者
请问大佬,如果一个编程策略用多次的话用什么去判断他呢
发表于 2024-10-26 08:37:49 | 只看该作者
请问大佬侧铣头的后处理是改哪里呢?
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-26 13:49:45 | 只看该作者
xinruyu369 发表于 2024-10-26 08:37
请问大佬侧铣头的后处理是改哪里呢?
要不就直接用自带三轴挂载侧铣头,另外一种就是直接用自带的五轴直接用,不需要太大改动吧
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-26 13:50:42 | 只看该作者
beckham300 发表于 2024-10-25 20:35
请问楼主图上的63这个参数可有办法获取
后处理还需要这个63这个参数吗,这个只是模板而已
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-26 13:51:48 | 只看该作者
得写代码去判断有没有多次使用,一般在pwrtt里面可以直接读取tool_op$剩下的就得看你代码写得怎么样了,可以fbuf或者堆栈的方式
Rank: 4
发表于 2024-10-26 16:42:20 | 只看该作者
这数字好像是唯一的,能找到这个系统变量就好了。当变量等于63时,说明这条刀路就是多轴链接
Rank: 4
发表于 2024-10-26 19:49:15 | 只看该作者
后处理加上加工时间显示,谁能搞定?
Rank: 4
51
发表于 2024-10-26 20:33:33 来自手机 | 只看该作者
请问大佬,极坐标的算法怎么让他在开始极坐标先定位在加工位置(例如C330,后处理默认C0后开启极坐标在转到加工位置),然后根据这个位置进行计算,不是根据C0位置
发表于 2024-10-26 20:54:16 | 只看该作者
哦,谢谢
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-27 02:00:47 | 只看该作者
不能这么去读的,实际上读这种参数有可能会读到链接里面的刀路,我不是已经提供了2个方法给你了吗
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 07:05
