楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-10-23 09:04:09 | 显示全部楼层
200014 发表于 2024-10-22 17:12
请问大佬,怎么让车削转速在指定范围进行上下变化,例如1000-500然后又到1000
你看你想怎么变化了,可以先判断刀路的op,然后在g1的时候增加计数器,然后修改并输出时间
 楼主| 发表于 2024-10-23 10:34:28 | 显示全部楼层
mayzhang1024 发表于 2024-10-22 12:29
请问怎么将带有子程序的nc输出多个文件,如主程序,子程序,子程序,即将主程序和子程序分离多个文件。
psub_st_s$       #Header in sub leveln
      result = nwadrs(stro, sub_prg_no$)
      if first_sub & subs_before, first_sub = zero #suppress blank line before first sub with subs before main
      else, " ", e$
      snameext$ = no2str(sub_prg_no$)
      sextext$ = ".NC"
      extprg$ = 1
      newext$
      subout$ = 3
      *sub_prg_no$, e$
      pbld, n$, sgabsinc, e$
psub_end_s$      #End in sub level
      n$, "M99", e$
      subout$ = 0
      prv_absinc$ = -1
      sub_is_active = 0
你可以自己对比一下自带的mpfan
发表于 2024-10-23 15:38:59 | 显示全部楼层
1210631362 发表于 2024-10-16 19:34
一般用z_min$获取该刀路的最深z
这个是读取深度的,但是不是最深Z,应该是要加一些变量
 楼主| 发表于 2024-10-23 16:06:29 | 显示全部楼层
tooltable$ : 3
sav_t : 0
z_min_all : 0
z_max_all : 0
pwrtt$           #Tool Table Output
        if t$ > 0,
        if gcode$ <> 1001,
                "[", *sav_t, *z_min$, *z_max$, "]", e$
                if z_min$ < z_min_all, z_min_all = z_min$
                if z_max$ > z_max_all, z_max_all = z_max$
        sav_t = t$
psof$           #Start Of File
        "[", *z_min_all, *z_max_all, "]", e$
53
发表于 2024-10-23 21:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
请问大佬,车加工的锥度跟端面怎么单独在后处理设置F值
 楼主| 发表于 2024-10-23 23:10:38 | 显示全部楼层
本身刀路不能设置吗,如果你是同一个刀路,那你得找到方法去区分端面跟锥度才行
发表于 2024-10-24 12:17:22 | 显示全部楼层
谢谢!!!
53
发表于 2024-10-24 14:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,这个位置的参数是什么
 楼主| 发表于 2024-10-24 15:33:39 | 显示全部楼层
200014 发表于 2024-10-24 14:47
大佬,这个位置的参数是什么
sub_inc$
发表于 2024-10-24 16:28:06 | 显示全部楼层
请问,如果想进给量F用变量的方式输出在每段程序的程序头。怎么才能实现。谢谢!
GMT+8, 2025-3-15 14:30
