查看: 1008|回复: 12
[已解决] 怎么标注径向在这条中心线上?这条中心线没法选中,在点了“径向”按钮后选择对象时
发表于 2024-10-13 13:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么标注径向在这条中心线上?这条中心线没法选中,在点了“径向”按钮后选择对象时。
 楼主| 发表于 2024-10-15 23:01:49 | 显示全部楼层
补充说明
是这里没法标注
是这里没法标注
是这里没法标注
 楼主| 发表于 2024-10-15 22:57:12 | 显示全部楼层
感谢各位的热心帮助,我已经找到答案了,我之前是用特征的“减去”,生成的这个管道。后改用扫掠的“管”来生成这个管道,就可以标注了。
发表于 2024-10-14 09:31:53 | 显示全部楼层
你的系统是岔劈系统吗?XP   这个电脑的主题看着似曾相识
 楼主| 发表于 2024-10-14 14:43:43 | 显示全部楼层
不是XP系统,是win7-64位,用的经典主题,类似xp
27
发表于 2024-10-14 18:31:02 | 显示全部楼层
径向尺寸就是让你选圆的线,你选直的线肯定不行
 楼主| 发表于 2024-10-15 12:50:00 | 显示全部楼层
倒圆角处的中心线是圆弧呢
41
发表于 2024-10-15 16:13:57 | 显示全部楼层
zhengzheng9798 发表于 2024-10-15 12:50
倒圆角处的中心线是圆弧呢
这样?
发表于 2024-10-15 22:54:45 | 显示全部楼层
表达不清楚
发表于 2024-10-16 08:25:28 | 显示全部楼层
zhengzheng9798 发表于 2024-10-15 23:01
补充说明
是这里没法标注
我的可以标注这个半径,中心线是通过3D中心线做出来的,可以直接标注。
GMT+8, 2025-3-14 09:35
