查看: 385|回复: 10
[求助] 新人入职,求助这样的位置没法加厚!!
Rank: 1
发表于 2024-10-13 10:21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!!想得到这样的一个空壳,但是这样的位置没法加厚,应该怎么处理,
发表于 2024-10-13 12:58:50 | 只看该作者
偏置曲面再延长行吗,不行的话拉伸求和
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-10-13 16:25:35 | 只看该作者
NQJ-NX 发表于 2024-10-13 12:58
偏置曲面再延长行吗,不行的话拉伸求和
不行,偏执曲面一样会报错,
发表于 2024-10-13 17:47:38 | 只看该作者
1172919540s 发表于 2024-10-13 16:25
不行,偏执曲面一样会报错,
用拆分体拆开单独加厚试试
卟要让这时代锝悲哀成为你的悲伤!
Rank: 2
发表于 2024-10-13 18:38:02 | 只看该作者
把你要加厚的地方抽个片然后选片体加厚 再求和试试
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-10-14 07:55:50 | 只看该作者
妙哉啊 发表于 2024-10-13 17:47
用拆分体拆开单独加厚试试
这个是别人发过来的一个实体,面都是单独提取的,很多地方因为倒圆半径很小,或者面的法向不一致,拉厚的时候报错,延伸修剪偏执曲面都没用,想问下大佬怎么补一个面可以拉伸,重新在倒圆
Rank: 4
发表于 2024-10-14 08:55:08 | 只看该作者
1.拆分体单加厚
2.线做曲面片体
Rank: 4
发表于 2024-10-14 09:15:04 | 只看该作者
你把图档发出来。就一个图片其他全靠猜
Rank: 4
发表于 2024-10-14 10:07:24 | 只看该作者
用包容体给剪下来一个单独的块,修改好之后在合并回去,可以吗
Rank: 4
发表于 2024-10-14 10:11:36 | 只看该作者
1172919540s 发表于 2024-10-14 07:55
这个是别人发过来的一个实体,面都是单独提取的,很多地方因为倒圆半径很小,或者面的法向不一致,拉厚的 ...
用删除面命令,在重新倒角试试
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 01:47
