楼主: zbjghl*
[求助] 不显示部件了,重新安装了也没用。
发表于 2024-10-11 11:22:13 来自手机 | 只看该作者
与系统关系不大,这个问题与电脑的兼容性有关系,我一台电脑是i12600k+T400显卡+32G内存,正常的,另一台是Ryzen的8600G 集成显卡+32G内存,就有此问题,系统是MSDN每月发布的镜像文件全新安装的,7、8、9三个月和Uup集成的最新10月,都装专业工作站版本,四个版本都一样,ug是NX2306.9140。界面的工作区点击不会动,工具栏都能正常运行,关闭再点开就是工作区黑屏,必须重启NX。
 楼主| 发表于 2024-10-11 18:40:39 | 只看该作者
与BIOS有关吗?昨天升级过。
Rank: 8Rank: 8
14#
发表于 2024-10-11 19:05:48 | 只看该作者
C盘文件目录删掉试试
发表于 2024-10-11 22:48:29 | 只看该作者
打开文件方式有个窗口选项  取消一个勾选就好了  以前用19版本的时候出现过这个问题   全网没搜到怎么解决
发表于 2024-10-12 08:11:08 | 只看该作者
zbjghl* 发表于 2024-10-11 03:01
最后怎么解决的?
不记得是更新了显卡驱动还是换了个驱动就好了
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:41:53 | 只看该作者
lvqiang* 发表于 2024-10-11 19:05
C盘文件目录删掉试试
我把系统重新安装了都不行。
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:42:31 | 只看该作者
换了两个驱动还是不行。
 楼主| 发表于 2024-10-13 19:17:09 | 只看该作者
小伙子1219 发表于 2024-10-11 22:48
打开文件方式有个窗口选项  取消一个勾选就好了  以前用19版本的时候出现过这个问题   全网没搜到怎么解决  ...
没找到,
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:27
